Elfertreff - Das 911 & Porsche Forum
Elfertreff - Das 911 & Porsche Forum (http://78.47.139.25/index.php)
-   Suche (http://78.47.139.25/forumdisplay.php?f=56)
-   -   Distanzscheiben mit Bolzen 21 resp. 23 mm (http://78.47.139.25/showthread.php?t=22284)
Teufelchen 14.08.2013 11:17
Hallo ich bin auf der Suche nach einem Paar 21mm (pro Seite) od. 23mm Distanzscheiben (mit Gewindebolzen) die ich in Verbindung mit den 7 J 16 Fuchs Felgen hinten auf meinem G-Modell (BJ.85) verbauen will.
Wäre schön, wenn sie über ein Gutachten / ABE verfügen würden.
Ich freue mich über Angebote, gerne auch per PN.
Vielen Dank vorab und Grüsse
Klaus
normen911 14.08.2013 12:22
H+R Distanzscheiben
kann ein Paar 21mm Distanzscheiben von H+R (Nr. 4295716) anbieten. Gutachten sicher vom Hersteller erhältlich, habe diese aber in Verbindung mit Fuchs 7Jx16 auch ohne eingetragen bekommen.
Normen
Pontiac 19.08.2013 08:59
Hallo Normen 911
Passen die Scheiben auch bei mir auf den1986 Carrera orginal mit Fuchsfelgen.
ein Porschefan hat mir gesgat ich solle der Optik wegen hinten ca 2 cm Scheiben druntermachen.
Und? passen die alten Radschrauben oder muss ich länger kaufen,was ich mal glaube.
gruss Tom
normen911 19.08.2013 10:59
Ja und Nein
Moin Tom,
es gibt Spurverbreiterungen als sog. "Durchstecksystem", dann benötigt man in der Regel längere Radschrauben bzw. Rändelbolzen. Alternativ sind Spurverbreiterungen als festverschraubte Systeme mit Stehbolzen ("doppelte Verschraubung") erhältlich. Dann sind die originalen Radmuttern meistens weiter verwendbar.
Näheres findest Du z.B. unter www.spurverbreiterung.de
Normen
Pontiac 19.08.2013 11:31
ok alles klar soweit.
Dann werde ich im Winter mal der Sache nachgehn.
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
