Alt 08.12.2005, 22:09
olaf911 olaf911 ist offline
olaf911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964 C2 Cabrio: Klimaanlage kühlt nicht
Hallo zusammen!
So langsam weiß ich nicht mehr weiter. Bei meinem 964 C2 Cabrio, EZ 92, funktioniert die Klimaanlage nicht mehr. Das hatte sie vor ca. einem Jahr schon mal. Damals wurde sie evakuiert und der Druckschalter vorne getauscht. Danach funktionierte sie zwar immer noch nicht, aber nach ein paar Tagen ging sie dann plötzlich und ohne äußere Einwirkung doch wieder. Da habe ich mich gefreut und die Sache auf sich beruhen lassen. Dann kam irgendwann der Winter. Da habe ich sie sporadisch eingeschaltet, um die Dichtungen dicht zu halten. So weit, so gut.
Seit Mai tut sich wieder nichts mehr. Genauer heißt das: Man drückt den Schalter der Klimaanlage, und die Drehzahlerhöhung, sowie das Anspringen des Kompressors bleibt aus.
Folgende Fehlersuche ist erfolgt:
- Alle Sicherungen sind ok.
- Nochmals Klimaanlage evakuiert und neu befüllt.
- Wenn man den Kompressor überbrückt, also direkt mit Strom beliefert, läuft er perfekt. Es kommt arktische Luft aus allen Düsen.
- Der Druckschalter vorne wurde ja bereits vor einem Jahr getauscht (s. o.), müßte also ok sein.
- Keine Fehler im Fehlerspeicher. Da hätte der Druckschalter ja vermutlich auch noch mal auftauchen müssen, wenn er defekt wäre.
- Das Gebläse vorne links (Kotflügel) läuft.
- Steuergerät wurde probeweise getauscht gegen eines, das definitiv läuft. Kein Effekt. Auch alle Drähte und Stecker am Steuergerät sind in sehr gutem Zustand. Kein Kabel abgerissen dort.
- Temperaturfühler im Wärmetauscher ist ok.
- Außenthermometer ist ok.
- Alle anderen Klimafunktionen sind ok (Umluft, Scheibenenteisung), also das Steuergerät steuert.
So.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich wäre Euch *sehr* dankbar, wenn einer von Euch noch einen anderen Tip hätte außer Kabelbruch, denn hier macht sich so langsam Verzweiflung breit.
Olaf
Alt 10.12.2005, 04:45
Kann denn wirklich niemand helfen?
Noch gebe ich die Hoffnung nicht auf...
Alt 11.12.2005, 01:09
Michael Claus Michael Claus ist offline
Michael Claus
Hallo Olaf,
dieses Problem hatte ich vor 5 Jahren auch mal.
Der Porschehändler suchte fünf Stunden, wollte mir ein neues Steuergerät für 1400 DM verkaufen.
Es war schließlich ein Widerstand, der im Kabelstrang unterhalb der Fahrertür eingelötet ist.
Das dauerte dann ca 30 Minuten und kostete 150 DM.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
