Alt 10.01.2006, 05:55
patrickw patrickw ist offline
patrickw befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911SC: Diverse technische Fragen, hauptsächlich Elektrik
Hallo allerseits,
ich habe meine Fragen schon in einem Forum gepostet - dieses hier wurde mir aber besonders empfohlen, weshalb ich sie auch hier reinstelle. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die das hier deshalb doppelt lesen:
Seit 2 Wochen darf ich mich als stolzen 911er Besitzer bezeichnen; ich habe mir einen 81er SC zugelegt. Altersbedingt gibt es natürlich einige Mängel, die ich gerne selbst beheben würde. Dazu habe ich ein paar Fragen:
1) Weiß jemand, wo die Kabel für die Rückleuchten (Nebelschlußleuchte, Bremslichter, etc.) von vorne nach hinten geführt werden?
2) Wo ist der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer angebracht? Ist der am Getriebe? Und ist der leicht zugänglich? Wenn ja, wie?
3) Wie funktioniert der Motor für den Heckscheibenwischer? Ich habe versucht, dem Problem mit einem Multimeter auf die Schliche zu kommen; es gibt vier Kontakte, an einem liegen ständig 12V an, die anderen liegen ständig auf 0V (unabhängig von der Schalterstellung). Wie sollte das normalerweise sein?
4) Haben 911er normalerweise Dämpfer für die Motorhaube? Meiner hat das nämlich nicht, was mir seltsam vorkommt.
5) Ich habe einen elektischen Seitenspiegel (rechts), der sich aber nicht einstellen läßt - zumindest kann ich den Schalter nicht finden. Ich habe gesehen, daß es damals beim Turbo am Armaturenbrett einen Umschalter gab, den gibt's bei mir aber nicht. Hat jemand eine idee? Meine Befürchtung ist, daß der Seitenspeigel nachgerüstet wurde und nicht angeschlossen ist.
6) Meine Scheibenwaschanlage geht nicht (Wasser ist natürlich drin). Gibt es hier einen Fehler, der besonders oft auftritt oder hilft nur zerlegen & nachschauen. Wenn ich das Ding zerlegen muß: Wo liegt die Pumpe (im vorderen linken Kotflügel?) und wir komme ich da ran?
So ... das waren jetzt viele Fragen, die mich vermutlich als Laien enttarnen. Würde mich über ein paar Tipps sehr freuen!
Patrick
Alt 10.01.2006, 06:27
Rolf K Rolf K ist offline
Rolf K
Herzlich wollkommen
Zu 4:. Es gibt Haubendämpfer, die häufig verschleissen. Sind nicht sehr teuer (elferteile.de, mittelmotor.de).
Zu 6: Die elektrische Pumpe sitzt ganz vorne links im Kofferaum bei der Batterie. Grundsätzlich sind alle Leitungen, Verteuler, Düsen und Ventile zu prüfen. vorsicht bei der Demontage der Verteiler, hier sind kleine Federn drin, die man schnell verliert, ich weiß wovon ich rede.
Zu5: der Schalter für die Umschaltung der Spiegel sitzt unter dem Instrumentenhalter, ich glaube links von der Lenksäule, rechts sitzt der Schalter für die Scheinwerferreinigung.
Soweit für den Anfang,
Grüße,
Rolf K
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
