Alt 12.07.2009, 18:13
andi911 andi911 ist offline
andi911
Klimaanlage 993
Hallo!
Ich bin am Überlegen, bei meinem 993, (Bj. 1997, 42 tkm) eine Klimaanlagenwartung durchführen zu lassen. Ich habe das Auto seit knapp 2 Jahren, das Serviceheft ist vollständig, allerdings weiß ich nicht, ob und wann auch mal die Klimaanlage gewartet wurde.
Im PZ hab ich vor einiger Zeit mal angefragt und bekam als Auskunft, dass es nur notwendig sei, wenn man unangenehme Gerüche feststellt und/oder die Kühlleistung nicht mehr ok ist. Andererseits liest man ja immer wieder davon, dass Klimaanlagen regelmäßig gewartet werden sollten. Da ich mich eher als Laie einstufe, bin ich da nun ein wenig ratlos.
Was die Kühlleistung betrifft: Vergleichbar mit neueren Fahrzeugen ist die Klimaleistung nicht unbedingt. Die Anlage kühlt zwar bei moderaten Außentemperaturen ordentlich, allerdings hatte ich den Porsche vor kurzem mal ein paar Stunden lang in der Sonne stehen, die Außentemperaturen lagen bei mind. 30°C entsprechend heiß war es drinnen. Beim Einsteigen dachte ich mir „kein Problem – ich habe ja eine Klimaanlage“ – nur die Kühlleistung war dann doch äußerst bescheiden. Bei Auswahl der Maximalstufe kam die ersten paar Km nur leicht kühle Luft aus den Düsen, danach war die Luft schon deutlich als kalt erkennbar, aber zum schnellen Abkühlen des Innenraums nicht gerade geeignet.
Tja, lange Rede kurzer Sinn: Haltet ihr die Kühlleistung für ok, sofern sich das aus den paar Zeilen rauslesen lässt?
- Sollte ich eine Klimaanalagenwartung durchführen lassen?
- Welches Kältemittel enthält die Anlage und welche Menge?
- Müsste sich bei der Anlage auch ein Nicht-Porsche-Experte auskennen?
Die letzte Frage stelle ich deswegen, weil die Preise im PZ natürlich entsprechend hoch sind und ich gerade auf eine Firma in meiner Nähe gestoßen bin, die mobile Kfz-Klimaanlagenwartungen anbietet, mit Preisen etwa auf ATU-Niveau. Mobil wäre gut, denn ich hätte noch ein zweites Auto, bei dem jedenfalls eine Wartung fällig wäre.
In der Leistungsbeschreibung der Firma steht, dass neben dem Kältemittel (R134a) auch ein Öl zur Schmierung eingefüllt wird. Das mit dem Öl ist mir neu, ich dachte für die Schmierung diverser Klimakomponenten ist auch das Kältemittel zuständig?!
Danke und noch einen schönen Sonntag.
Andi
Alt 12.07.2009, 19:08
Hi Andi,
klingt für mich alles normal. Die 993 Klimaanlage ist nicht gerade für supergute Kühlleistung berühmt.
So wie Du das beschreibst ist das bei mir auch...
Die Wartung kannst Du auch z.B. beim Bosch-Dienst durchführen lassen. Ist eigentlich kein Hexenwerk.
Frank
Alt 13.07.2009, 06:13
radlrichie radlrichie ist offline
radlrichie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Andi,
bei Klimaanlagen würde ich die Finger weg lassen. Aber Klimanalagen muß man absolut nicht im PZ warten lassen.
Geh da ruhig zu der Firma in deiner Nähe.
Ich würde die Klimaanlage mal durchchecken lassen, wenn so lange nicht gemacht wurde. Sicher hat sie nicht mehr den optimalen Stand an Kältemittel.
Kostet ja nicht viel.
Gruß Richie
www.993-club.com
Das 993-Forum: www.993-club-forum.com
Alt 13.07.2009, 19:18
andi911
Also selber würde ich da nix dran machen, da kenn ich mich zu wenig aus... Naja, von wegen "zu wenig" - "so gut wie gar nicht" trifft da schon eher zu
Ich denke eben auch, dass es nicht schadet, mal eine Wartung machen zu lassen. Außerdem hab ich von einem Bekannten, der viel mit stationären Klimaanlagen in Gebäuden zu tun hat gehört, dass die die Klimaanlagen auch regelmäßig warten.
Mal sehen, was der mobile Klimaanlagenwartungsdienst für einen Eindruck macht, zuerst sollen sie mal am Alltagsauto testen und dann "dürfen" sie vielleicht beim Porsche weitermachen
Danke und schöne Grüße
Andi
Alt 15.07.2009, 14:30
strost strost ist offline
strost befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klimaanlagen sollten regelmäßig gewartet werden. Hauptgrund: auf Grund der Konstruktion sind sie nicht dicht. Der Klimakompressor ist die Hauptursache der Undichtigkeit, die Verbindungsschläuche die kleinere Ursache.
Die (sehr) schwache Kühlleistung kann schon vom Kätemittelmangel kommen, dann erst recht Service. Aber nicht bei Porsche
Im Kältemittelkreislauf wird das zur Schmierung der sich bewegenden Teile benötigte Öl "mitgerissen" - Hauptsächlich für den Kompressor. Wobei das Öl nur selten aufgefüllt wird, das verliert sich eigentlich nie.
Im Winter auch mal die Klima anmachen, damit sich die Dichtungen nicht setzen bzw. verkleben.
Die Klimakompressoren sind konstruktiv bedingt undicht, denn es handelt sich um sogenannte "offene Verdichter" --> der Motor ist nicht im Gehäuse integriert, sondern der Antrieb kommt von außerhalb (Keil-, Zahn,- sonstwas-Riemen). Und da ist dann die undichte Stelle naturgegeben. Hier etwas mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Verdich...che_Verdichter
Grüße, Stefan
Alt 24.07.2009, 21:56
andi911
Hallo!
Ich hatte erst jetzt Gelegenheit, mal wieder ins Forum einzusteigen. Danke für eure Antworten.
Ich wüsste noch gerne, welche Menge an Kältemittel und Öl denn bei einer Neubefüllung notwendig sind.
Schöne Grüße
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
