Alt 29.04.2004, 12:07
Sumba Sumba ist offline
Sumba
Beitrag Schaltproblme 930er
Hallo zusammen
Als 911er Fan der ersten Stunden, bin ich beim surfen auf diese Seiten gestossen und komme nicht mehr los davon. Da gibt es doch tatsächlich noch grösse 911er-Spinner als mich - wunderbar! Ich habe immer gemeint viel über "die Mutter aller Sportwagen" zu wissen, aber jedesmal wenn ich kurz hier reinschaue finde ich irgend etwas, lustiges, spannendes, wissenwehrtes, idiotisches, unnötiges, lachhaftes, intersanntes über dieses Auto und seine Besitzer. Einfach herrlich! Meistens schaue ich dann viel zu lang in diese Seiten und vergesse mich.......!
Nun aber zu meiner Frage:
Ich habe bei meinem 930er, Jg. 86, 70'km, folgendes Problem: Ab und zu kann ich den ersten Gang nicht einlege, der Weg schein wie blockiert. Meistens geht es erst, wenn ich den Schalthebel wieder in die Null-Position stelle, Kupplung los lasse und einen kleinen Gasstoss gebe. Kommischer Weise hat dieses Problem scheinbar nichts mit der Betriebstemparatur zu tun. D.h. es kommt vor, dass ich den 1. Gang schon nach der Garageausfahrt nicht einlegen kann - oder es passiert nach 2 stündiger Fahr.
Ist dieses Problem typisch für den 930er (4 Gang) oder bahnt sich da was an?
Grüsse und besten Dank.
Sumba
Alt 29.04.2004, 13:40
911SC82
Hallo Sumba,
habe ich bereits an diversen Fahrzeugen gehabt (auch 911er). Es funktioniert wohl die Synchronisation nicht mehr 100%ig. Ob das schlimm ist, kann ich nicht sagen. Bei manchen VW's scheint das sogar "normal" zu sein.
Gruß Guido
Alt 29.04.2004, 13:53
Magic Magic ist offline
Magic
Hallo Sumba,
Ich fahre auch einen 930er und bin doch etwas überrascht Ich kenne zwar das Problem mit dem 1. Gang, jedoch nur von meinem Carrera (mit 915er Getriebe). Da scheint es jedoch zum Alltag zu gehören, weswegen Porsche ja auch ab Modelljahr '87 das G50 eingeführt hatte.
Beim Turbo hatte ich noch nie Probleme mit dem einlegen der Gänge... lass lieber mal danach schauen!
BTW: was hat dieser Artikel in "Tuning" verlohren
...it's a kind of magic
Alt 30.04.2004, 00:18
Sumba
Hallo Magic
Besten Dank für Deine Antwort. Natürlich gehört dieser Betrag nicht hierher. Aber ich habe mich zwischen Nachtessen und auf Tochter aufpassen ("will auch Pose schauen") ganz einfach irgendwie auf dem Computer verhauen.
Gruss Sumba
Alt 30.04.2004, 02:17
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Magic:
<STRONG>BTW: was hat dieser Artikel in "Tuning" verlohren
TOM...
der mal mit dem 4S tanzte
Alt 30.04.2004, 03:05
Silencer911 Silencer911 ist offline
Silencer911
Also bei unserem 930 Turbo Bj. 86 tritt dieses Problem auch auf. Ist aber bis dato nicht weiter schlimm.
Nur manchmal nervig wenn man an einer roten Ampel steht und losfahren will und der 1. Gang dann hackt.
Aber es wird wohl an der mangelden Synchronisation liegen. Warte ab nachdem du die Kupplung das nächste mal erneuert hast wird sich das schon legen.
Gruß Philipp
Ihr kommt aus dem Norden und wisst nicht wer die Fischköppe sind - PN an mich...
Alt 30.04.2004, 04:14
Gueni
wuerd ich mir keinen kopf machen ... das Problem gibts sehr oft ... einfach Kupplung loslassen (Gang hast ja eh noch nicht drin) und nochmal druecken ... dann flutscht es ... wenn DU Pech hast, investierst Du ne Menge Geld und hast das Problem immer noch ... wenns denn ein Problem ist ...
einfach den Gang schon ein bisschen vorausschauend einlegen, dann klappts auch an der Ampel ... und bei der Nachbarin sowieso ... Gueni
Alt 30.04.2004, 06:37
ich habe beim schnellen schalten ab und zu Probleme zwischen dem 2 und 3 Gang ...
Wenn ich mal etwas fixer schaltem muß, weil mich ein Porscher - Killer "oder jemand der denkt das er einer ist" dann kommt es öfters vor, das der Gangwechsel nicht ganz OHNE Geräusche klappt
Alt 30.04.2004, 07:51
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
ist zwar grundsätzlich nicht unbedingt vergleichbar, aber bei meinem Käfer (ebenfalls 4-Gang ) hakt des öfteren auch mal der erste. Ich habe es mir daher zur Gewohnheit gemacht, beim Anfahren zuerst in den 2. Gang zu schalten (nicht einkuppeln!) und dann gleich in den 1. weiter. Klappt zu 100%, vielleicht solltest Du das auch mal probieren.
Harald
Alt 30.04.2004, 08:00
till till ist offline
till
Hallo Leute,
ich glaube "Sumba" hätte gerne die Lösung des Problems, kann ich gut nachvollziehen. An der Ampel im Getriebe rumfummeln, mit der Kupplung spielen etc. - das macht doch kein Spaß!
Bei meinem 915-Getriebe (OK, ist ein anderes, aber trotzdem) ging der Erste auch wie beschrieben nur manchmal sauber rein, obwohl frisch synchronisiert (und neue Lagerbuchsen für Schaltrohr im Fzg.).
Ich habe dann den Deckel auf der Mittelkonsole hinter den Sitzen unter dem Teppich geöffnet, die 13er Klemmschraube gelöst und angefangen zu probieren.
Zwischenzeitlich ging dann fast gar nichts mehr, aber nun flutscht es SUPER!!! Empfehlung: Rückwärtsgang einlegen, dann Klemmschraube öffnen, Schaltstange l-e-i-c-h-t verdrehen/verschieben - dann festziehen. Probieren. Und nochmal. Nach 10-20 Versuchen und ner Stunde oder zwei weiss man, ob und was da geht.
Also, have fun!
Till
www.oldtimer-friends.de
Alt 30.04.2004, 08:05
Thomas K Thomas K ist offline
Thomas K
habe an meinem 930er exakt das selbe Problem mit dem ersten und dem Geräusch vom zweiten in den dritten Gang. Wenn das Getriebe jedoch farm gefahren ist, ist das Problem mit dem 3.Gang fast weg. Das Problem mit dem 1. Gang umgehe ich indem ich zuerst inden zweiten und dann in den ersten Gang schalte. Werde demnächst mal das Getriebeöl wechseln und so einen Zusatz beimischen welches angeblich die Getriebeteile beschichtet und somit das Schalten leichter und geräuscharmer macht. Ich glaube zwar nicht an solche Wundermittel werde es aber trotzdem probieren. Falls es den gewünschten Effekt hat werde ich hier berichten.
Gruß Thomas
Alt 30.04.2004, 08:15
Thomas K
Hallo nochmal,
ich habe das Auto natürlich nicht auf die Farm gefahren, sondern warm gefahren.
Gruß Thomas
Alt 30.04.2004, 10:18
till
@Thomas K
Das war ja wohl ne rassistische Anspielung an unseren afrikanischen Sumba, oder
Pfui!
Till
PS: Oder ist das der Neid, weil Du keine Farm hast, die so groß ist, dass man sie am besten mit nem 930 inspiziert?
Alt 30.04.2004, 11:20
Sumba
Hallo zusammen
Ich hatte schon Angst, dass ich alleine bin mit meinem Schaltproblem. Eure Antworten haben mich beruhigt. Der Tipp von "Till" werde ich ausdrucken und meinem Mech zeigen.
Im übrigen kann ich mit diesem Problem eigentlich nicht schlecht leben (fahren).
Besten Dank an Alle
Sumba
Alt 30.04.2004, 14:37
Thomas K
@till
möchte mich hiermit förmlichst entschuldigen für die rassistischen abgleitungen... schääääm. Und zur Größe meiner Farm kann ich nur sagen dass ich schneller mit meinem Mountainbike aussen rum fahre, als dass ich bei meinem 930er den 1. Gang drin habe. Aber wehe er ist mal drin!!! (Der 1.Gang)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
