Alt 23.08.2005, 03:10
blauer911er blauer911er ist offline
blauer911er
Rotes Gesicht Getriebe 3,2 carrera
hallo zusammen.....
brauche mal wieder euren rat! weil der in der vergangenheit immer so gut war! Lob an alle und das forum....
mit entsetzen stellte ich am wochenende unter meinem 88´targa eine öllache fest. bei näherer betrachtung und geruchsprobe stand fest GETRIEBEÖL....
beim aufbocken stellte ich fest das an der getriebeunterseite das öl herauskam. an der tiefsten stelle befinden sich 4 gewindebolzen die mit je einer 13-er mutter gekontert sind. eine fehlte! wie kann das sein? rappelt die sich lose? zumal ich ihn gerade erst in der werkstatt hatte für die ölrücklaufrohre??
habe dann eine mutter draufgesetzt und nach einer porbefahrt im betriebswarmen motor von ch 30 KM scheint alles dicht zu sein! meint ihr da kann noch was nachkommen?
luftgekühlte boxergrüsse aus dem bergischen
stephan
Alt 23.08.2005, 06:22
da der "Revisionsdeckel" unter dem Getriebe nur eine hauchdünne Papierdichtung hat ist er schon auf alle 4 Muttern angewiesen und die müssen mit richtigen Drehmoment angezogen sein ...
Schau ab und zu einfach unter das Auto bevor Du einsteigst
Alt 23.08.2005, 07:07
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Du solltest den Getriebeölstand kontrollieren - schließlich weißt Du nich, wieviel Öl Du schon verloren hast!
Harald
Alt 23.08.2005, 21:49
911-RCT 911-RCT ist offline
911-RCT
hatte ein ähnliches Problem - bei mir war das Gewinde im Gehäuse versaut. Ich denke da hat mal einer die Mutter zu fest angezogen. Ersatz mit einer durchgehenden Schraube hat bei mir geholfen.
Ölstand im Getriebe habe ich damals auch direkt kontrolliert (ist ja kein großer Aufwand).
Ralf
Alt 24.08.2005, 02:26
blauer911er
wie kann ich den ölstand denn kontrollieren??
Alt 24.08.2005, 02:49
911-RCT
(zur Info: ich habe das G50 Getriebe)
An der Getriebeseite ist eine Öleinfüllschraube - eigentlich die gleiche wie zum ablassen an der Unterseite - wenn Du diese aufdrehst kannst du überprüfen, ob der Ölstand bis zur Unterkante des Gewinde reicht.
Öl wird also soweit eingefüllt, bis dieser Level erreicht ist - oder einfach gesagt: an der Öleinfüllöffnung soviel Öl einfüllen, bis es wieder rausläuft.
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
