Alt 03.03.2007, 09:57
Torma Torma ist offline
Torma befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Targadach einstellen
hab bei meinen Targadach (81SC) die beiden Stehbolzen erneuert.
Jetzt hab ich es wieder montiert und es "schmeisst" ein Buckel (genau da, wo man das Dach zusammenfaltet)
Wie kann ich den Buckel wieder wegbringen? Die Stehbolzen anders einstellen?
Außerdem finde ich, dass das Dach an der Windschutzscheibe zu weit vorsteht. Hab mal irgendwo gelesen, dass die Dichtung nachgeschnitten wird, um diese Problem zu lösen.
Was meinen die Targaexperten?
Bilder hab ich im PFF eingestellt
http://www.pff-online.de/wbb2/thread...2#post14819612
Alt 03.03.2007, 12:18
Benutzerbild von Matze 964
Zitat von Torma
H
die Bilder können nur diejenigen sehen, die auch im PFF registriert sind. Ich habe sie daher mal hier angehängt (und verkleinert, da hier die Bilder nicht in gleicher Größe wie im PFF hochgeladen werden können).
Matthias
Dateityp: jpg 01.jpg (34,5 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02.jpg (50,4 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg 00.jpg (55,8 KB, 112x aufgerufen)
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 05.03.2007, 19:39
kan mir da wirklich keiner weiterhelfen?
Alt 05.03.2007, 20:27
Benutzerbild von Uli911
Uli911 Uli911 ist offline
Ist ja eine Wissenschaft für sich.
Hast du vorne die Haken? Den "Zug" kann man einstellen, vielleicht kommt es so vorne etwas runter.
Wenn der Bezug zu lang ist hilft aber eigentlich nur neu bespannen.
Gruss, Uli
Alt 05.03.2007, 20:41
meist du den Verschluß des Daches? Diese Rasten eigentlich einigermaßen sauber ein.
Könnte mir aber schon vorstellen, das das Dach zu schwach gespannt ist.
Schnappt bei euren Dächer (wenn s zusammengefaltet ist und gespannt wird) der Dachrahmen ein? Bei mir, wenn ich das gespannte Dach rumtrage, fällt es zusammen!
Alt 05.03.2007, 21:45
Bei meinem (mit Hakenverschluss) rastet das vorne auch mit einem "klick" ein. Ich meinte aber dann das Festspannen mit den Hebeln. Das muss schon stramm gehen (am besten mit Unterstützung der 2. Hand am Rahmen bzw. Dach selbst).
Den 2.Teil deiner Frage habe ich nicht verstanden. Wenn das Dach zusammengefaltet ist darf eigentlich nichts rumlabbern. Möglicherweise sind bei deinem die Alubleche gebrochen.
Also die hier:
Gruss, Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
