Alt 26.10.2007, 09:31
andi911 andi911 ist offline
andi911
Haubendämpfer
Hallo!
Ich bin mit meinem kürzlich erstandenen 993 S ja hochzufrieden. Ein absolut geiles Gefährt.
Nun hab ich aber doch einen kleinen Mangel entdeckt: Die Dämpfer von Kofferraum- und Motordeckel tun nicht mehr was sie sollen. Die Deckel fallen praktisch umgehend wieder zu. Dies ist aber erst der Fall, seit die Temperaturen deutlich gefallen sind. Wenn der Motor nach langer Fahrt schön warm ist und die Wärme dann aufsteigt (so nach ca. 10 Minuten bei abgestelltem Fahrzeug) bleibt der Motordeckel auch brav offen.
Die Dämpfer werden ja wohl nicht so viel kosten, nur sieht mir der Austausch ein wenig nach ziemlicher Fummelei aus.
Ich bin technisch zwar nicht gerade ein Genie aber auch nicht gänzlich unbegabt. Ist ein Tausch außerhalb der Werkstätte einfach durchzuführen, oder müssen da diverse Teile ausgebaut werden?
Was kosten ca. die Dämpfer und was würde wohl in etwa eine Werkstätte für einen Tausch verlangen?
Danke für eure Infos.
Andi
Alt 26.10.2007, 11:12
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
...beim G-Modell ist der Austausch eigentlich gar kein Thema, ziemlich easy. Der Satz Dämpfer je Haube liegt so bei ca. 20 Euronen.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 26.10.2007, 12:10
Benutzerbild von mac964turbo
mac964turbo mac964turbo ist offline
mac964turbo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Haubendämpfer ersetzen
Hi Andi
Schau mal hier nach. Unter "Tipps und Technik" findest Du eine Anleitung zum auswechseln der vorderen Dämper. Ist halt ziemlich fummelig. Viel Glück.
Gruss Salvi
Alt 26.10.2007, 12:18
Mäcki Mäcki ist offline
Mäcki befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich bin auch nicht unbedingt der Reparaturheld aber habe vorne und hinten die jeweils rechte Seite (FR) (die linken Seiten sind komplizioerter)hinbekommen.
Hinten: Luffilterdeckel mit Luftfilter rausmachen. Handtuch in dem Bereich auslegen. Besen o.ä. zum Abstützen bereithalten. mit einem flachen Schraubendreher den Clip leicht aufbiegen und rausschieben. Bolzen entnehmen. Das gleiche vorne. Am besten Taschenlampe bereithalten.
Vorne: Die untere Aufnahme des HD ist nur geclipt. Habe einen großen Schraubendreher mit Isolierband umwickelt (wg. Kratzer) und dann gehebelt. Ging gut raus. Oben wie bei "Hinten beschrieben". den neuen HD auf die untere Aufnahme "aufdrücken".Ging wirklich sehr schnell und einfach.
Es gibt eine verstärkte Ausführung der HD da braucht oder besser gesagt sollte (wg Verletzungsgefahr beim Öffnen) man nur eine Seite wechseln.
Gruß Mäcki
Alt 26.10.2007, 13:28
Armin G. Armin G. ist offline
Armin G.
Moin Andi,
das gleiche Problem hatte ich meinem 993 auch, irgendwann ist dann soviel Gas aus den Dämpfern raus, daß sie auch bei höheren Temperaturen nicht mehr halten: Wechsel ist dann nötig. Die vier Dämpfer kosten jetzt im PZ etwa 83,50€. Ich hab sie dann in der 140000er Wartung einsetzen lassen, weil ich keinen Bock auf die Fummelei hatte, aber dann ist wieder zehn Jahre Ruhe.
Gruß, Armin.
Alt 26.10.2007, 16:47
Jo so isses. Meine machen auch schlapp. Jedenfalls vorne. Werde ich Anfang des Jahres bei der Inspektion machen lassen.
Frank
Alt 10.11.2007, 09:51
foette foette ist offline
foette befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lächeln Haubendämpfer
Frank
wenn man Dein Alter in Bezug nimmt,würde ich diese Kleinigkeit
auch nicht selbst machen
foette
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
