Alt 27.04.2008, 12:56
christian032
Frage 911 G Modell (C1) Seitenscheibe hinten ausbauen ?
kann mir jemand kurz erklären, wie die hintere Seitenscheibe beim C1 ausgebaut wird ?
Seit dem die in der Werkstatt gewechselt wurde, streift die vordere Kante am Türahmen.
Das werde ich aber lieber selber richten, da die Figuren in der Werkstatt das ja nicht hinbekommen haben.
Danke und Grüße
Christian
Alt 01.05.2008, 08:13
Hallo Christian
Also wenn die Scheibe frisch montiert wurde.... dann kannst Du sie einfach wieder vorsichtig rausdrücken (von Innen).
Die Scheiben beim G-Modell werden normalerweise nur reingedrückt...
....Scheibe wird mit einer Schnur montiert... welche die innere Gummilippe beim Montieren in die richtige Position bringt. Die Gummis müssen vor der Montage mit Reifenmontierpaste eingeschmiert werden (kein Silikon verwenden) und daher gleiten die Scheiben viel einfacher rein.
Bei den Seitenscheiben geht das mit 2 Personen.... Front- und Heckscheibe minimum 3 Pers.
Ich habe die Erfahruhg gemacht, dass die hintersten Ecken am lockersten sitzen und dort ganz langsam von Innen rausdrücken zum Entfernen...
Vorsicht, bei zu viel Spannung Bruchgefahr!!!
Aleks
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
