Alt 06.05.2008, 13:40
Benutzerbild von 911racer
911racer 911racer ist offline
911racer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Umbau GT3 Sitz
Hallo Leute,
ich will mir ein paar GT3 Sitze zulegen...momentan habe ich voll elektronische normale Porsche Sitze drin.
Was muss ich beim Umbau alles beachten ???
Wie sieht das mit dem Airbag Sensor aus ???? Bekommt man irgendwelche Fehlermeldungen ???
Bin über jede hilfreiche Antwort dankbar...
MfG Thomas
Alt 06.05.2008, 17:46
Christian_996C2 Christian_996C2 ist offline
Christian_996C2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe den Umbau machen lassen. Recht aufwändig schien das nicht zu sein. Nehme an, alte raus, neue mit passenden Konsolen rein.
Leuchten tut da nichts. Die Airbags sind ja in den Türen und nicht im Sitz.
Gruss,
Christian
Alt 06.05.2008, 19:23
ich glaube ich lass es mir auch einbauen...is bequemer
ich habe nur von einem Kollegen gehört, dass man bei dem Umbau den Airbag Sensor, der sich unter dem Beifahrersitz befindet (aktiviert den Airbag wenn eine Person auf den Sitz sitzt oder deaktiviert die Airbags wenn keiner auf dem Beifahrersitz sitzt) überbrücken muss...
ob das nun wirklich stimmt weiß ich nicht ???
Hast du das Steuergerät, das sich unter dem Fahrersitz befindet drin gelassen ???
Wo hast du die Sitze gekauft ???
Ich habe da einen Kollegen, der will für zwei original GT3 Schalensitze (Leder schwarz/sehr guter Zustand) knapp 2000euro...ist das OK ???
MfG Thomas
Alt 07.05.2008, 08:03
Jerry4s Jerry4s ist offline
Jerry4s befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Thomas,
bei mir waren die GT3 Sitze schon vom Werk aus drin, mussten aber als ich
ihn kaufte etwas nach hinten verlegt werden (bin 194cm gross) damit's passte.
Diese Änderung hatte der Mechaniker in ca. 1,5 Stunde gemacht.
Also wirklich kompliziert scheints nicht zu sein. Würde es aber auch vom Profi
machen lassen. Zum Sitz selber kann ich Dir nur sagen, Du wirst es sicher
nicht bereuen. Man sitzt einfach perfekt. Einzig schnelles ein- und aussteigen
ist dann schon anstrengender, zumindest, wenn man ein Sitzriese ist.
Gerhard
Alt 07.05.2008, 13:40
Hallo Thomas,
mit dem Steuergerät, da kann ich Ende dieser oder Anfang nächster Woche mal meinen Schrauber fragen. Muss ohnehin vorstellig werden, da meine Klappenanlage im Ar*** ist und ersetzt werden muss. Die Gurtführung ist auch etwas tricky.
Der Preis geht, denke ich. Dürfte knapp der halbe Neupreis sein. Meine habe ich auch gebraucht, aber in neuwertigem Zustand, gekauft, allerdings noch ein gutes Stück günstiger. Den entsprechenden Kontakt hat mir Manfred (AC/DC) damals vermittelt. Schreib ihm doch mal eine PM. Allerdings treibt er sich meist im anderen Forum rum.
Die Sitze sind übrigens wirklich bequem und bieten klasse Seitenhalt. Die Aussage mit dem Ein- u. Aussteigen muss ich allerdings bestätigen. Das ist nicht so toll, gerade wenn man z.B. in der Garage die Türen nicht ganz öffnen kann. Zumindest hält es aber fit und gelenkig und man eignet sich schnell eine entsprechende 'Technik' an.
Gruss,
Christian
Alt 07.05.2008, 14:48
Danke für die Antworten !!!!
Wenn ich mir GT3 Sitze einbaue, dann will ich es auch gleich richtig machen und mir eine Überrollkäfig mit 4 Punkt-Gurt System rein bauen.
Was mein Ihr ??? ist das sinnvoll ??? Bei Porsche Kostet der Käfig ca. 1000euro...genau so viel kostet er bei Techart auch...welcher ist besser ???
Ist der Einbau des Käfigs sehr aufwendig ??? Wird ja nur an den original Gurthalterungen verschraubt...muss man den Käfig unter Spannung einbauen ???
MfG Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
