Alt 06.12.2005, 22:50
Benutzerbild von Hazy911
Hazy911 Hazy911 ist offline
Hazy911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Elektrik Probleme
bei meinem 911 C1 EZ 11/87 spinnt mal wieder die Elektrik! Gibt es für das Fahrzeug irgendwo einen Schaltplan zum Herunterladen/Ausdrucken?
Ulrich
Alt 07.12.2005, 00:51
Matze Matze ist offline
Matze
Bitte immer erst mal auf eine gute Verbindung der Batteriepole und der Massebänder achten.Ist sehr oft der Grund des Übels.
Gruss Martin
Alt 07.12.2005, 02:36
Unglücklich Elektrik Probleme
die Probleme stellen sich wie folgt dar: wenn ich den Schlüssel auf "Zündung" stelle, geht weder die Öl- noch die Generatorlampe an. Der Motor startet problemlos und läuft völlig normal. Der Drehzahlmesser hingegen funktioniert nicht, bzw. zeigt er während der Fahrt unsinnige Drehzahlen an. Auch die Blinker gehen nicht, bei Betätigen des Blinkerhebels schlägt lediglich der Drehzahlmesser aus. Dazu glimmt dann etwas die Generatorleuchte. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, leuchtet die Gen.lampe stärker. Ich tippe mal auf einen Kurzschluß, aber wo? Man kennt ja die Elektrikmacken des Elfers, aber so etwas hatte ich bislang nicht. :
Alt 07.12.2005, 03:48
Benutzerbild von 2freede
2freede 2freede ist offline
das klingt ganz heftig nach einem "masseproblem" im amaturenbereich.
d.h. schlechte oder ferlustig gegangene massekontakte von instrumenten sowie blinkerrelais bzw. davor sitzender gebereinheit.
(klingel doch mal ein instrumentengehäuse auf masse durch ..RRRRRRR )
bei pelicanparts in usa gibt es darüber hinaus auf deren homepage für etliche modelle den farbigen schalttplan als bild hinterlegt.
eventuell hat ja jemand die passende url dorthin parat.
viel erfolg
freede
Alt 07.12.2005, 04:19
Elektrik Probleme
Danke. Werd mich mal auf die Suche nach pelicanparts machen.
Alt 28.07.2014, 12:13
Jockscott Jockscott ist offline
Jockscott befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Problem habe ich auch
Hallo Hazy,
Ich habe bei meinem 88 Carrera exakt dasselbe Problem.
Wie hast Du es denn lösen können?
Ich habe Dir schon geschrieben und hoffe dass Du mir weiter helfen kannst.
Viele Grüsse von Sören.
Alt 28.07.2014, 14:05
fast 10 jahre später...
Alt 28.07.2014, 14:33
Benutzerbild von Stefan.F.
schaut mal hier.
http://911c1.de/porsche/Schaltplaene...carrera_32.pdf
http://www.oldtimer-doctor.com/links...schaltplan.pdf
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, klingt sehr nach einem Masseproblem.
Du hast im Kofferraum und unter dem Cockpit verschieden Massepunkte, wahrscheinlich hat sich da was gelöst oder ist korrodiert.
J.W.v.G.
Alt 28.07.2014, 19:16
flitzi flitzi ist offline
flitzi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
der Schalter im Zündschloss ist bei den 11ern ebenfalls ein "üblicher Verdächtiger"..............
Hermann
Alt 29.07.2014, 07:33
Öldruckmanometer
Vielen Dank für eure Antworten!
Das ging aber schnell..
Ich habe das Öldruckmanometer getauscht und seit dem habe ich das beschriebene Problem.
Mir ist erst spät aufgefallen, dass ich neben den beschriebenen Ausfällen auch nicht mehr blinken kann. Jetzt muss er leider erst mal stehen bleiben obwohl feinstes Fahrwetter ist.. Ich danke euch erstmal und halte euch auf dem laufenden was es war.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
