Alt 09.07.2009, 17:14
Ulla Ulla ist offline
Ulla befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964 Verdeck gebrochen und zu wem jetzt ?
Habe gestern mein Verdeck geöffnet und dabei hat es sich irgendwie mit dem Windschott verklemmt und ein Seitenteil ist gebrochen sowie kleiner Riss in meinem neuen (!) Verdeck. Die Verdeck-Motoren machen noch Geräusch. Vielleicht drehen sie aber auch nur durch und sind kaputt.
Gehe ich jetzt zu Sattler, zu Porsche oder ......
Wie kann man das am günstigsten reparieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
LG,
Ulla
Alt 09.07.2009, 19:13
Benutzerbild von Matze 964
Hallo Ulla,
das Thema gab es gerade hier
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 09.07.2009, 20:56
Hallo Ulla,
oder auch grade hier http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=15398 Kommt leider häufiger vor, generell würde ich den Spriegel bzw. das Seitenteil beim PZ ersetzen lassen, wenn man es nicht schweissen kann und mit dem Stoff zum Sattler. Der Verdeck und Karosserie-Spezi vom PZ in KS hats richtig drauf, abgesehen davon dass er auch menschlich supersympathisch ist aber die Sattlerarbeiten macht ein externer Sattler, sprich der PZ-Mann tauscht Spriegel oder stellt Dir das Dach ein oder tauscht den Innenhimmel usw. aber wenn was genäht werden muss, muss das ein Sattler machen. Der beste den ich kannte, kam aus Korbach aber der macht leider nix mehr, was ich aber sagen will, bei Sattlerarbeiten direkt zum Sattler ist günstiger als das übers PZ zu machen, die wollen auch verdienen. Kannst ja mal anfragen, was das Teil tauschen kostet, frag auch ruhig nach Rabatten, in KS gabs letztens 20%
Alt 10.07.2009, 07:43
Zitat von dirk Beitrag anzeigen
Hallo Ulla,
hatte ich gesucht, aber nicht gefunden
Matthias
Alt 10.07.2009, 09:18
....und nun...
Danke Matze, danke Dirk,
hatte das vorherige Thema schon gesehen, und wollte trotzdem wissen, nachdem hier steht man könnte das Teil schweißen, wo man dann als erstes hin geht, um die teueren PZ Preise zu umgehen.
Wißt Ihr was das Ersatzteil kostet bzw wo man dazu eine Preisliste findet, wenn man kein KFZ Mechaniker ist ?
Also dan doch zuerst in PZ ?
Die werden dann sicher das Verdeckt auch nähen wollen oder Kann der Sattler das Teil nicht auch einbauen ?????
Nochmals Danke für Eure Hilfe.
LG,
Ulla
Alt 10.07.2009, 10:08
@Matze: ist doch kein Problem, je mehr Infos desto besser, mit dem PFF haben wir nun wirklich kein Problem
@Ulla: Nicht jeder Sattler macht Arbeiten die eher Karosseriearbeiten sind, das kommt dann auf den Sattler an, generell kann Dir das PZ aber ja eine Preisauskunft geben, ohne dass Du gleich einen Auftrag erteilst, fragen und vergleichen kostet ja nix. Schweissen werden die eher nicht, da sie dann wieder auf die Arbeit eine Garantie geben müssen und da bauen sie verständlicherweise lieber einen neuen ein, dann sind sie auf der sicheren Seite. Hast Du eine Teilenummer von dem Teil ? Dann kannst Du den OVP der PAG hier abfragen: https://techinfo.porsche.com/techinf...e=MainFrameSet
Davon gehen dann je nach PZ noch Prozente ab, Verhandlungssache... Ansonsten frag mal der Sitzklinik (sitzklinik.de) oder KHM (cabrio.de) an, beide haben einen guten Ruf, weiss jetzt nicht wie weit Du da fahren musst...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
