Alt 10.10.2003, 22:29
amueller amueller ist offline
amueller
Beitrag Ölstandsanzeige
Wie verhält sich Eure Ölstandsanzeige? Vorausgesetzt natürlich, dass der Motor warmgefahren ist. Bei mir ist es so, dass die Anzeige bei Vollgas in den Keller (roter Bereich) geht. Bei gleichmäßiger auch schneller Fahrweise ist sie immer waagerecht ausgependelt. Über 180km/H allerdings wieder im roten Bereich? Der Öldruck stimmt aber.
Alt 10.10.2003, 22:52
Ralph Ralph ist offline
Ralph
hallo andreas,
deine (und jede andere) ölstandsanzeige zeigt nur "echte" werte bei betriebswarmen motor, im stand, bei leerlauf (muss schon eine weile im leerlauf sein). die anzeige bei anderen fahrzuständen ist absolut irrelevant.
am sichersten ist sowieso der ölmessstab.
grüße
ralph
edit: steht im übrigen auch in der betriebsanleitung,wenn ich mich richtig erinnere
Alt 10.10.2003, 22:54
911SC Dirk
Hallo Andreas,
gemäß Betriebsanleitung ist das von Dir beschriebene Verhalten normal. Sinngemäß heißt es: "Das Pendeln des Ölstandanzeigers während der Fahrt zeigt das Funktionieren des Gerätes an."
Relevante Aussagen gestattet der Ölstandanzeiger nur bei folgenden Voraussetzungen: (1) Betriebswarmer Motor; (2) Leerlauf; (3) Ebene Fläche. Trotzdem sollte man sich nicht auf das Anzeigegerät verlassen, sondern den Ölstand regelmäßig manuell überprüfen.
Dirk
Alt 10.10.2003, 23:05
amueller
OK, dass die Anzeige nur werte im Stand wiedergibt habe ich überlesen. Ölmessen im Stand bei laufendem Motor war klar.
muito obrigado
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
