Alt 07.01.2004, 00:23
Flash Flash ist offline
Flash
Unglücklich Kilometerzaehler geht nur noch sporadisch
an meinem 72er 911S gehen die beiden Kilometerzaehler nur noch gelegentlich, die Geschwindigkeit wird aber immernoch ganz normal angezeigt.
Woran kann das liegen? Sind die Raedchen abgenutzt oder einfach nur verdreckt?
Wie bekommt man eigentlich den Tacho raus? Ich habe gelesen, dass man die Instrumente einfach nach vorne rausziehen kann, bei mir fuehlen sie sich aber bombenfest an. Gibts da einen Trick?
Schonmal vielen Dank im voraus fuer Eure Tipps,
Alt 07.01.2004, 00:48
911SC82
Hallo Jens,
denke, Du liegst mit Deiner Vermutung schon ganz richtig.
Am besten zuerst Drehzahlmesser rausnehmen und von daher Tacho rausdrücken. Für Drehzahlmesser entweder mit festen Fingernägeln hintergreifen und ziehen oder von einem wurde Teelöffel als Hebel angegeben.
Gruß Guido
Alt 08.01.2004, 06:11
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Bis 1968 waren die Dnstrumente von hinten geschraubt.
Den DZM ausbauen ist so mit das schwierigste wegen der Lenksäulenverkleidung.
Normalerweise macht man die Zeituhr raus.
Dann greifst du ins Loch und drückst denn Tacho vor und verdrehst in ca. 45° gegen den Uhrzeigersinn. Dann hast du die Tachewellen sichtbar im Loch.
Wenn die frei schwebt ( Also nicht zu kurz oder irgendwo befestigt ) kannst du denn Tach aus dem Loch drücken. Er hängt dann an Tachowelle, Rückstellwelle und meist auch an den Kabeln der Beleuchtung.
Diase Kabel darf man nicht benutzen um die Birnenfassung zu ziehen sondern man muss die Birnenfassung per Schraubendreher seitlich am überstehenden Kragen "unterfahren" und kann dann die fassung mit den Fingern fassen und rausziehen.
Bei der Rückstellwelle muss man eigentlich nur ziehen die Tachwelle hat einen Überwurfring.
Das beschriebene Problem kann ein verharzter Zählermechanismus sein oder auch ein defekt im Räderwerk.
Roll over Beethoven ( berry )
Ähnliche Themen
Sporadisch "no start" - Wer weiss Rat? Elite-Dampfer Porsche 911 15 29.03.2004 14:05
Sporadisch auf 5 Töpfen roadrunner Porsche 911 51 13.02.2004 14:44
Anlasser streikt sporadisch 911SC82 Porsche 911 13 10.09.2003 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
