Alt 10.11.2010, 16:08
quentin-hh quentin-hh ist offline
quentin-hh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probleme mit Einbau MT350 Funkfernbedienung in 964, Bj.90, US
dank einer Online Anleitung eines Users bin ich voller Tatendrang an den Einbau der WAECO MT350 Funkfernbedienung gegangen. Also Beifahrersitz raus und dann stand ich vor einem Rätsel.
Bei meinem 90er 964 aus den USA sind zwei Module verbaut, allerdings nicht mit den beschriebenen Steckern in gelb und schwarz, sondern einem breiten schwarzen Stecker (siehe Bild).
Gibt es da Unterschiede zwischen US und Europa?
Hat ggf. schon jemand eine MT-350 in einem Model wie meinem verbaut?
Bin ratlos...!
Holger
Dateityp: jpg DSC02416.JPG (90,8 KB, 21x aufgerufen)
Alt 10.11.2010, 18:26
Cool
Hi Holger,
leider kenne ich deine zentral verriegelung nicht, ich denke aber du suchst folgende funktionen:
Belegung am primary harness (H1), 12-pin connector:
H1/15 Yellow: switched ignition (+)
H 1/8 Brown/blue: LOCK (-)
H1/16 Brown/Orange: UNLOCK (-)
H1/14 Brown/White: DOOR PIN TRIGGER (-)
Nun, wenn du vorsichtig die spitze deines voltmeters in die jeweiligen verbindindungsbuchsen (connector) haelts und den zuendschluessel drehst, solltest du den 'richtigen' Yellow Connector finden. Diesen dann splitten und ...
Zur bestaetigung kannst du die 'braunen' funktionen ja mit masse verbinden und viola...
Macht alles sinn?
Geändert von CaliCarScout (10.11.2010 um 18:33 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
