Alt 30.04.2011, 20:13
Thomas911 Thomas911 ist offline
Thomas911
Elektrik Nachhilfe
Hallo brauche mal etwas Nachhilfe
2 x leere Batterie gehabt. Fehler gefunden. Birne in Kofferraum brannte ständig. Taster betätigt aber keine Reaktion. Wenn ich das richtig verstehe liegt die Birne ständig an + . Der Taster trennt wohl - ; habe den Taster ausgebaut aber die Birne brennt trotzdem noch ?? Warum gehen an die Birne - 2 Kabel ?? Wie funktioniert dann der Taster ?
Alt 30.04.2011, 20:50
Nabend,
richtig erkannt, der Taster trennt Masse.
Ist aber bei den Türkontakten auch üblich und das auch markenübergreifend.
Schraub mal die Kofferraumlampe raus und schau Dir das Blech in der Öffnung der Lampe an.
Da scheuert der Massekontakt der Lampe auch gerne mal den Lack ab und schließt dann auch Masse kurz, so daß die Lampe brennt.
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 01.05.2011, 09:18
Thomas911
ja das mit der Masse schalten habe ich ja verstanden. Aber warum gehen zwei Kabel an den Minuspol der Birne ??
Alt 01.05.2011, 10:42
Guido S Guido S ist offline
moin,
das zweite geht über umwege zu den türkontaktschaltern. wenn du die tür öffnest brennt im kühlschrank,ähh, kofferraum auch licht. dito andersrum, kofferraum auf, innenlicht an.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 02.05.2011, 08:41
Benutzerbild von ziu
ziu ziu ist offline
beim 964 geht der 2. zum Alarmsteuergerät, da Türen, Kofferraum- und Motordeckel überwacht sind. Signalisiert nur einer "offen" lässt sich die Alarmanlage nicht scharfschalten.
Gruß Günter!
964 C2 Cab `92
Alt 14.05.2011, 13:22
Thomas911
So, habe mich noch einmal mit der ganzen Sache beschäftigt. Um Kabelbruch auszuschließen neuen Kabelbaum und neuen Schalter geholt. Alles angeschlossen und die Lampe im Kofferraum ist auf Dauerlicht. Schalter hat keine Funktion. Nun habe ich das ankommende Kabel geprüft, schließe ich den Test-er an fließt Strom. Also muß die Lampe immer Brennen. Alarmanlage funktioniert bei den Türen. Motordeckel ist bei Cabrio aber bei mir nicht mit Alarmanlage gekoppelt. Kofferdeckel war gekoppelt ist jetzt aber außer Funktion eigentlich müsste die Alarmanlage doch sofort loslegen wenn immer Masse auf dem Kabel zum Kofferraumschalter liegt. Hat jemand eine Idee ??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
