Alt 08.02.2005, 03:06
Benutzerbild von Uli911
Uli911 Uli911 ist offline
Beitrag Heizung
Bei meinem 84er 3.2 kommt auf Fahrerseite warm auf Beifahereseite leider nicht.
Wie kann das sein ?
Gruss, Uli
Alt 08.02.2005, 03:42
porschethomas porschethomas ist offline
porschethomas
Hi Uli,
du solltest auf jeden Fall die Heizklappen prüfen.Es kann sein,daß diese festgerostet sind.
Alt 08.02.2005, 03:59
Schuko Schuko ist offline
Schuko
Hallo, vielleicht hat sich auch einer der Luftschläuche für diese Seite gelöst oder der Warmluftschlauch zwischen Wärmetauscher und Heizklappe.
Gruß Schuko
Alt 08.02.2005, 05:39
boxxxer boxxxer ist offline
boxxxer
Hi Uli,
meist ist es nur der Lüftermotor (einer rechts und einer links) der die warme Luft von Hinten nach Vorne schaufelt. Die Teile sind gleitgelagert und wenn da das Fett raus ist dreht sich nix mehr, die Sicherung direkt am Lüfter fliegt und Ruhe ist. Die Lüftermotoren sind für die Ewigkeit gebaut und mit etwas Geschick und Fett leicht wieder instand zu setzen.
Siehe auch folgende Threads - da findest du Beschreibungen wie man die Dinger ausbaut und zerlegt. GANZ EASY
http://www.forumworld.tv/cgi-bin/ult...c&f=2&t=002425
http://www.forumworld.tv/cgi-bin/ult...c&f=2&t=001653
http://www.forumworld.tv/cgi-bin/ult...c&f=2&t=001850
Viel Spaß beim Schrauben.
Tom
Alt 08.02.2005, 06:52
Elite-Dampfer
Falls Heizschlauch zw. WT und Heizklappe: 20,-€ bei www.feboe.de
(-> noch 5 Stk. vorrätig, Stand heute
@Tom
Ist der Lüftermotor nicht nur für Warmluftdurchsatz im Stand zuständig?
Gruß, Matthias
Mit bestem Gruß
Matthias
Alt 11.02.2005, 07:57
Danke für eure schnellen und sachdienlichen Antworten !
Konnte erst heute den Wagen in die Werkstatt bringen.
Ergebnis:
rechten Lüftermotor (Welle) geschmiert. Das
brachte erstmal gleiche Luftmenge wie links. Ging übrigens raus ohne den Lüfter abzunehmen.
Bowdenzug an rechter Heizklappe eingestellt. Jetzt macht die soweit auf wie die links. Das brachte nun auch gleiche Wärme wie links.
Beifahrerin zufrieden !
Gruss, Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
