Alt 12.04.2011, 13:31
Capitan34 Capitan34 ist offline
Capitan34 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Türscharnier ausgeschlagen und Warmlaufregler
so langsam aber sicher neigt sich meine Instandetzungsaktion an meinem ´79er SC dem Ende zu. Habe laufend Bilder von den Arbeiten gemacht und werde demnächt einen kleinen Bericht hier ins Forum einstellen.
2 Probleme habe ich aber noch:
Nr.1:
Das Türscharnier meiner Fahrertür ist ausgeschlagen-es handelt sich dabei um das am Türrohbau verschweisste Scharnier. Ich kann die Tür ca. 2cm nach oben bewegen (bei 90° Öffnungswinkel). Ich habe bereits einen neuen Scharnierbolzen verbaut, da ich vermutete, dass der Alte aufgrund zu geringer Schmierung im Laufe der Jahre an Durchmesser verloren hat- brachte leider keine Verbesserung. Hat jemand eine Idee, wie man dies wieder in den Griff bekommt?
Nr.2:
Nachdem ich die gesamte Ansaugbox wieder montiert hatte (ging leichter als der Ausbau) bemerkte ich das 11er typische Sägen im Stand. Nach 2 Minuten jedoch stieg die Leerlaufdrehzahl auf konstant 2000 U/min. Falschluft kann ich ausschließen-habe eine halbe Dose Startpilot versprüht-keine Drehzahlerhöhung. Nach Durchforsten des Forums hatte ich den Warmlaufregler in Verdacht. Als ich diesen öffnete, bemerkte ich, dass er nur eine Feder und nicht wie in diversen posts beschrieben eine große und eine kleine, die in der großen steckt, besitzt. Das kann doch nicht original sein, oder? Auswirkungen dürfte das normalerweise nur nach der Warmlaufphase haben, da dann der Bimetallstreifen die Federkraft nicht mehr begrenzt und somit über den kleinen Stift das Membranventil geschlossen wird. Oder bin ich jetzt völlig falsch unterwegs?
Steven
Alt 12.04.2011, 20:56
Hi Steven,
meines wissens hatte der 79 SC noch die 'aeltere' version des WLR drinnen (911-606-105-06) und damit andere druckwerte als die 80iger und spaeter. Meines wissens hatte das ding nur eine hauptfeder (spirale) und ein heizblech (bi-metall).
Vielleicht ist die heizung kaputt? Test: Volt/Ohmmeter: 18 - 22 ohm
Hoffe das hilft
Alt 13.04.2011, 08:25
Hallo William,
habe gestern nachgemessen: 25,8 Ohm. Was meinst Du? Defekt?
Steven
Alt 13.04.2011, 08:34
Türscharnier
Ich bin bei ebay auf folgenden Artikel gestossen:
http://cgi.ebay.at/Porsche-911-Repar...-/170569344432
Die Messinghülsen scheinen aber für das an der A-Säule festgeschraubte Scharnier zu sein, denn der Abstand der beiden Scharniere zueinander ist sicherlich nicht groß genug, um die Messinghülsen dazwischen zu bekommen? Oder wie seht ihr das?
Steven
Alt 13.04.2011, 18:33
Zitat von Capitan34 Beitrag anzeigen
Hallo William,
Steven
Hi Steven,
aus dem bauch raus wuerde ich 'nein' sagen. Auch wenn reparaturbuch (und ein paar andere quellen) 18 - 22 ohm sagen, wuerde ich deinen wert immer noch akzeptieren.
Ich wuerde den WLR ausbauen, vorsichtig zerlegen (das ding ist einfach aufgebaut) und sauber machen (ich bevorzuge diesel als reiniger, aber das ist 'geschmackssache').
Den stift, den du schon beschrieben hast, kann sich nicht bewegen, wenn er verkrustet ist.
Cheers
Alt 13.04.2011, 19:26
bibsen60 bibsen60 ist offline
bibsen60 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Warmlaufregler
hi william, gibt es ein bild vom inneren des warmaufreglers vom 3.2??
frage deshalb, weil mein 3.2 bj 87 bei unter 15 grad auch anfangs etwas sägt, bei rd 20 grad und kaltstart aber nicht.
wenn das ding einfach zu zerlegen ist, würde ich ihn mal suber machen. daher wäre ein bild oder eine explisionszeichnung toll.
danke , win
Alt 13.04.2011, 19:46
Hallo win,
diese Seite beschreibt den Aufbau und Funktion des WLR sehr genau (ist zwar eine Mercedes-Seite; die Funktion ist jedoch vergleichbar):
http://www.hanshehl.de/tipp98-24-3.htm
Steven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
