Alt 15.01.2012, 10:26
Marc Aurel Marc Aurel ist offline
Marc Aurel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kaltstartproblem
gestern war ein tolles Wetter und ich hatte kurzerhand beschlossen mit meinen 911er SC 3.0 (Bj.1981)zu bewegen und eine Ausfahrt zu machen. Ich freute mich schon den laufenden Motor zu hören, aber leider sprang der Motor nicht an.
Die Aussentemperatur war ca. 6°.
Anlasser, Zündung funktionieren. Er sprang kurz an ging aber gleich wieder aus. Nun ist die Batterie leer und wird gerade aufgeladen.
Hat jemand ähnliche Erfahrung schon gemacht?
Liegt es an Gemischaufbereitung? Warmlaufregler, Kaltstartventil,...?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar?
Alt 15.01.2012, 11:23
Guido S Guido S ist offline
moin,
so durch die ferne meiner milchglaskugel betrachtet : nein, es liegt am bediener.
wenn so ein ofen mit k-jet mit halbschlapper batterie gestartet wird reicht es meist um die das kaltstartventil zu betätigen, die pumpe zu aktivieren und ein zartes zündfünkchen zu erzeugen.
wenn dann der bediener nach dem ersten zünden des motors nicht etwas gas gibt um den motor auf ~12-1500 1/min zu halten stirbt der ab und beim nächsten startversuch säuft er ab und dann ist die halbschlappe batterie schon ganz schlapp.
bevor jetzt wilde "reparatur" und "teiletauschaktionen" losgehen : batterie laden, neu starten und den motor auf gas halten. wenn der richtig warmgefahren ist könnte man die grundeinstellung prüfen.
(würde aber erst nochmal probieren ob der mit voller batterie nicht auch kalt läuft..)
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 15.01.2012, 11:32
Danke für die Rückmeldung.
An der Batterie kann es nicht liegen.
Nachdem ich gemerkt habe, dass die Batterie in die Knie geht, habe ich die Batterie mit meinem anderen Fahrzeug überbrückt.
Alt 15.01.2012, 17:59
Mir ist weiterhin aufgefallen, dass beim Drehen des Zündschlüssels nicht das Summen der Benzinpumpe zu hören ist. Dies sollte normalerweise doch der Fall sein? Oder?
Im Sicherungskasten (Kofferraum) ist die Sicherung für die Benzinpumpe (Nr. 16) nicht angeschlossen !?
Könnte dies ein Grund für die Kaltstartproblemtik sein.
Mein 911er SC ist ein US-Modell!
Alt 15.01.2012, 18:35
moin,
doch, denn :
das ist ja schon passiert bevor du die zweite batterie angeschlossen hast.
wenn du die nicht abgeklemmt hast und der vorher lief : nein.
wenn die benzinpumpe nicht läuft (beim starten) könnte es das relais im motorraum, die pumpe oder der sicherheitsschalter am mengenteiler sein.
dann würde der aber auch logischerweise warm auch nicht laufen.
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 15.01.2012, 18:41
Führung für Heizungszug
Hallo Guido,
sehe gerade das Du online bist.
ich bin dabei meine Heizung zu sanieren.
Hast Du einen Tip, wie ich die alte Führung an der Rohrschelle entfernen kann. Da rührt sich nichts auch nach 2x 24 h Rostlöser.
Mit luftgekühlten Grüßen aus dem Winterschlaf
Dateityp: jpg Führung Heizzug Heizung SC bis 83.jpg (79,3 KB, 42x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (15.01.2012 um 18:44 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
