Alt 09.03.2012, 14:22
Benutzerbild von sp16
sp16 sp16 ist offline
Anschluss linker Wärmetauscher?
Wenn ich den 11er auf der Hebebühne habe, kann man vom hinteren Radkasten auf den linken Wärmetauscher schauen. Was kommt an den Anschluss der nach oben-hinten weggeht?
Alt 09.03.2012, 15:30
Mainzer Mainzer ist offline
Mainzer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
der Wärmetauscher schließt in Richtung:
- Vorderachse an den (i.d.R. roten) Heizungsschlauch an, der wiederum an die Heizungsklappen anschließt
- Hinterachse an den (i.d.R. schwarzen) Schlauch an, der in den Motortaum führt.
Alex
Alt 09.03.2012, 17:06
das ist klar
ich meine aber die ca. 30mm große Öffnung, wo sicher irgendein Schlauch draufkommt.
diese zeigt in Richtung oben-hinten...
Alt 09.03.2012, 17:36
das müßten aber 2 Anschlüsse sein, (siehe Anhang) einer ist ein NW 15 mm Anschlußstutzen, und der der andere ein NW 40 mm großer Durchlaß mit einer Gummimanschette. Beide waren für den Betrieb einer Sekundärluftpumpe erforderlich und werden keine Funktion mehr haben, da die Luftpumpe wohl ausgebaut wurde.
Du kannst die große Öffnung mit einem PVC Stopfen NW 40 mm aus dem Sanitärzubehör schließen, auf die andere Öffnung paßt eine CU Kappe NW 15 mm ebenfalls aus dem Sanitärzubehör.
Dateityp: jpg Durchf. Motorblech 034.jpg (71,6 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sekundärluftpumpe 001.jpg (58,3 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (09.03.2012 um 18:26 Uhr).
Alt 09.03.2012, 21:09
Benutzerbild von targatommi
@ Bernd...es geht um WÄRMETAUSCHER und nicht um MOTORVERBLECHUNG ;-)
@nr 16
Wenn das ein Stutzen ist? kommt da der Schlauch zum Thermostat MFI Stempel Pumpe drann.
Nicht gemeint ist die K-jet ab 73 1/2..
Auch nicht für Vergaser benötigt.Kannste verschließen. gruss tommi
Geändert von targatommi (09.03.2012 um 21:16 Uhr).
Alt 11.03.2012, 11:31
ich meine den Anschluss im roten Kreis.
Müßte der linke Wärmetauscher sein, oder (im Bild der rechte).
Dateityp: jpg wärmetauscher.jpg (29,6 KB, 36x aufgerufen)
Alt 11.03.2012, 23:28
Hallo Stefan
Wird nur bei MFI Stempelpumpe benötigt.
Bei K-Jet und Gaser kannste dieses verschweißen.gruss tommi
Alt 12.03.2012, 08:47
Gibt es auch eine einfachere Lösung als verschweißen? Einen hitzefesten Stopfen z.B.?
Alt 12.03.2012, 17:16
'Redneck' solution:
Coladose (bis 18), bierdose (ueber 18) zerschneiden und kleines stueck davon mit einer schlauchschelle festziehen.
Ansonsten einen genuegend grossen stehbolzen mit gewinde (oder schraube) finden und eindrehen.
Oder eben (wie schon erwaehnt) - zuschweissen.
Alt 12.03.2012, 17:23
weil er ansonsten zu heiß wird? Gummistopfen wird als nix?
Alt 12.03.2012, 17:49
Stopfen
Hallo Stefan,
ist nix mit Gummi oder PVC, weil es dort sehr heiß werden kann.
Meß doch mal den genauen Durchmesser und dann gehst in die Sanitärabtlg. eines Baumarkts, dort gibt es Kappen aus CU NW 28 oder NW 35 mm, die sägst Du überkreuz ein und ziehst das ganze mit eine VA Schelle fest.
Wenn Du die CU Kappe vorher ausglühst, wird Sie ganz weich.
Geändert von Einstieg (12.03.2012 um 17:51 Uhr).
Alt 12.03.2012, 18:33
gute Idee Bernd, danke
Alt 13.03.2012, 08:00
fred914 fred914 ist offline
fred914 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öffnung am WT
Hallo Stefan,
Da ich dieses Problem auch habe, hatte ich mal in meinem Fundus gewühlt. Im Anhang habe ich 2 JPG Dateien hochgeladen. Von der Zeichnung her kann man auch nicht erkennen, wofür diese Öffnung gut ist.
Ich jedenfalls werde diese Öffnung mit einem Blech schließen.
Gruss Fred
Dateityp: jpg PO_Heizung11.jpg (95,6 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg PO_Heizung2.jpg (31,9 KB, 12x aufgerufen)
Alt 24.04.2012, 11:50
hab gerade in den Kundendienstinformationen 1973 die Beantowrtung meiner Frage gefunden
habe somit den falschen Schnorchel am Lufi-Kasten
Dateityp: jpg Info73.jpg (75,3 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Info73_2.jpg (79,5 KB, 21x aufgerufen)
Alt 24.04.2012, 14:44
Hallo Stefan,
Ich glaube nicht, dass Du die Lösung hast.
Die Beschreibung ist fuer den 2,4 l Motor.
Gruss Fred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
