Alt 10.09.2012, 20:15
harley-de harley-de ist offline
harley-de befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wiedermal Elektrik - Batterie entlädt
Hallo Zusammen
das Thema wurde bestimmt schon mehrmals durchgearbeitet.
Ich habe am Negativanschluss vor der Batterie einen Knebel, um die Batterie, bei längerem Stand einfach abzuklemmen.
Nun war ich die letzten 14 Tage in Urlaub und habe vergessen, den Knebel zu öffnen. Ein Tag vorm Urlaub bin ich mit dem 911er noch unterwegs gewesen.
Nun nach dem Urlaub, wollte ich gestern noch ne kleine Ausfahrt (bei dem Superwetter) machen. Aber alles war tod, meiner Meinung nach ist die Batterie sogar tiefentladen, mein Ladegerät zeigt null an und heute nach 24std. immer noch nichts
Dazu folgende Fragen:
Die Batterie ist gerade mal 1 Jahr alt. Kann die bereits den Geist aufgegeben haben, wenn ja, weshalb. Die Strommessung (Ampere) hat nichts ergeben
Welche Batterie für den 911er Carrera BJ.87 ist zu empfehlen.
Ich habe halt nur Bedenken, dass auch die neue bald den Geist aufgibt, falls die Ursache nicht gefunden wird
Claus
Alt 10.09.2012, 20:56
Hi Claus,
Ja, kann sie ...Eine tiefentladung ist so ziemlich das schlimmste was einer starterbatterie passieren kann. Auch wenn die nagelneu ist, nach einer tiefentladung hat die einen knacks weg. Alles haengt von marke, modell, zellendesign, saeuregehalt, ... ab. 'Gute' marken sind zu retten, ihre lebensdauer und kapazitaeten werden aber immer unter der tiefentladung leiden.
Mit einem 'klassischen' ladegeraet kannst du meistens nichts mehr ausrichten. Ein elektronisches ist da schon besser, z.B. Schumacher. Diese ladegeraete pruefen erst mal, wieviel ladestrom die batterie ueberhaupt aufnehmen kann. Dann berechnet das ladegeraet die ladestrom kapazitaet und beginnt den ladevorgang - je langsamer umso besser: Aufnahmefaehigkeit, waerme und zellausdehnung beim ladevorgang, ... usw.
Wenn deine batterie schon nicht einmal mehr den ladestrom aufnimmt, dann wirst du wohl besser mit einer neuen dran sein. Vielleicht bringst du sie zu einem fachmann und laesst sie analysieren? Kommt darauf an, wie gut deine fachkenntnisse zum thema sind ...
Jedes auto hat einen bestimmten ruhestrom. Selbst batterien entladen sich ueber einen bestimmten zeitraum, auch wenn nichts angeschlossen ist. Je aelter dein auto ist, umso hoeher ist die batterieentladung bedingt durch isolationsunsauberkeiten, kleiner kurzschluesse, gebrochene kabelverbindungen, und, und, und ... Ein unsauber isoliertes kabel muss nicht mal unbedingt masse beruehren, um einen 'entladevorgang' zu starten. Blankes kabel dicht am metall und du hast einen induktiven stromfluss - klein, summiert sich aber ueber menge und zeit. Und in einem +30 jahre alten fahrzeug hast du eine menge dieser unsauberkeiten.
Kommen dann noch nachtraegliche verbraucher ins spiel wie alarm, wegfahrsperren, radio und sound komponenten ... well ... dann steigt dein ruhestrom schon gewaltig an. Auch bei neuen fahrzeugen kann die batterie schon nach 14 taqen leer sein.
Wo zum suchen anfangen? Besorge dir einen Voltmeter der auch verbrauch lesen kann. Dann den ruhestrom (und verbrauch) an der angeklmmten batterie messen. Dann an allen verbraucherstromkreisen (sicherungen im kofferraum, relais, ...). Dann nach alle verbrauchersicherungen ziehen und nach und nach aufstecken. Nach jedem aufstecken auslesen ...
Eine wunderbare Sisiphus aufgabe ...
Good luck
Alt 10.09.2012, 21:04
Benutzerbild von ziu
ziu ziu ist offline
Meine Batterie ist 6 Jahre alt und war schon 3mal tiefentladen. Trotzdem springt der Motor auch nach 4 Wochen Stand problemlos an.
Wenn das Ladegerät nichts anzeigt ist wohl die Sicherung hin.
Gruß Günter!
964 C2 Cab `92
Alt 10.09.2012, 21:06
Hi William
danke für die rasche Antwort. Weisst Du welche Batterie ich für den 3.2 Carrera benötige? Eine 88 AH Starterbatterie oder passt auch eine kleinere. Die US Bezeichnungen sind ja etwas verschieden. Momentan ist eine Selction # 34 - 650 CCA verbaut
Claus
P.S. ich habe das ctek Multi XS3600 Ladegerät
Geändert von harley-de (11.09.2012 um 02:34 Uhr).
Alt 10.09.2012, 23:57
Hi Claus,
650 CCA (Cold Crank Ampere) sind m.a. zu wenig. Die meisten SC die ich kenne (und auch fahre) haben eine 850 CCA verbaut. Als US groesse ist das group 49 (group 48 war original ausstattung).
Leider koennte ich dir nur US marken nennen, bei denen ich nicht weiss, ob die in Deutschland angeboten werden.
Viele haben auch die rote OPTIMA verbaut und schwoeren drauf.
Geändert von CaliCarScout (11.09.2012 um 00:01 Uhr).
Alt 11.09.2012, 02:30
Hi William
das hatte ich beinahe geahnt, dass die Batteie zu schwach ist
Die ist ja extrem klein und sicher besser einzubauen, wie die Originale, zudem hat man dann noch etwas Platz für anderes ;-)
Und das kleine Teil bringt die notwendige Leistung und Kapazität?
Ich kenne die Reinbleibatterien von Hawker (habe ich in der Harley eingebaut) - die sind auch klein und haben enorme Leistung im Verhältnis zur Grösse, sind aber auch entsprechend teurer als normale Batterien
Claus
Geändert von harley-de (11.09.2012 um 02:40 Uhr).
Alt 11.09.2012, 15:15
Zitat von harley-de Beitrag anzeigen
Hi William
Claus
Hallo Claus,
eine neue Markenbatterie mit 88 ah liegt bei ATU zwischen 100 - 150 € einschl. Einbau, zzgl. Altteilentsorgung.
In jedem Fall die stärkere nehmen und laß den Ruhestrom messen.
Geändert von Einstieg (11.09.2012 um 15:20 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
