Alt 09.07.2008, 15:07
cramsmreh
Weisser Rauch
Hallo, habe einen 82er 911 Targa SC. Diesen hatte ich jetzt ein paar Monate unbenutzt im Garten stehen. Gestern habe ich ihn angemacht, hatte die Batterie abgeklemmt und er sprang dann auch sofort an. Allerdings kommt SEHR viel weißer Rauch aus dem Auspuff, das hört gar nicht mehr auf.
Was ist das und ist das schlimm?
Danke, marc
Alt 09.07.2008, 16:10
Benutzerbild von Dreizwo
Dreizwo Dreizwo ist offline
Dreizwo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Weißer Rauch deutet normalerweise auf Kühlwasser im Brennraum hin, was aber bei einem Lufti nicht die Ursache sein kann (Öl verbrennt blau/schwarz). Den Elfer im Garten? Vielleicht extrem viel Wasser im Auspuff? Kondenswasser im Sprit? Frage: Wie lange ist denn der Motor warm gelaufen? Wenn das nur ein, zwei Minuten waren, ist das ein erheblicher Unterschied. Das sollte man für eine vage Ferndiagnose schon wissen.
Bestgruss. Mike
Alt 09.07.2008, 16:19
cramsmreh
Bestgruss. Mike
Hi Mike,
also, Kondenswasser kann natürlich sein, auch wenn es hier in Sardinien wenig regnet, aber der Wagen war den ganzen Winter im Garten. Den Motor hatte ich schon recht lange an... 15-20 Minuten bestimmt. Und immer noch weißer Rauch... Wenn ich Gas gebe, kommt NOCH mehr Rauch raus...
ist das ein Zeichen für die Zylinderkopfdichtung?? :-(
blau/schwarz ist der Rauch NICHT, nur reinstes weiß!
danke, marc
Alt 09.07.2008, 16:40
Hi Marc,
bei wassergekühlten Motoren käme eine defekte Kopfdichtung in Frage, aber bei einem Elfer.... Andererseits kann nach 20 Minuten kein Kondenswasser mehr im Auspuff sein. Wasser im Sprit? Kann ich mir bei solchen Mengen Weißrauch kaum vorstellen. Ich hoffe, da weiß ein anderer Elferfahrer besser Bescheid. Viel Erfolg.
Mike
Alt 09.07.2008, 18:15
K-Jetronik K-Jetronik ist offline
K-Jetronik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kein Grund zur Panik.
20mm im LL reichen niemals um den Motor + Auspuff durchzuwärmen.
Da mußt schon einige km unter Last fahren, dann hörts auf mit dem Qualmen.
Grauer Rauch kann durch massive Überfettung entstehen, ist dein Rauch wirklich weiß?
Mit soviel Wasser im Sprit würd der Motor nicht rund laufen, schließe ich zu 99% aus.
Einmal fahren sollte das beseitigen...
Alt 09.07.2008, 20:37
cramsmreh
JO, ist weiß. SEHR weiß!
Und der Motor läuft rund.
marc
Alt 09.07.2008, 18:17
nordschleife nordschleife ist offline
nordschleife befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mach Dir keine Gedanken der weiße Rauch ist ganz normal da ist nichts
defekt
Gruß G. Ströter
Alt 09.07.2008, 20:35
cramsmreh
ok, super, danke! bin jetzt etwas beruhigter und werde morgen mal eine Runde drehen. Der Motor war auch immer ok und habe auch immer Öl kontrolliert und gewechselt. Sollte eigentlich auch nichts dran sein.
ich halte euch auf dem Laufenden.
gruss, marc
Alt 10.07.2008, 09:09
defekt
Was heisst bei Dir "ganz normal" an irgendetwas muss es doch liegen, ganz normal ist eigentlich " weder weiß noch schwarz" ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
