Alt 14.08.2013, 19:50
Benutzerbild von trart56
trart56 trart56 ist offline
trart56 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Elektrikprobleme
Hallo Leute, habe Probleme mit der Elektrik. Bin dabei meinen 911 MJ 78 zu komplettieren. Wagen ist lackiert und versuche seit heute nach Einbau der Lampen und Heckleuchten die Funktionen zu überprüfen. Habe den Lenkstockschalter, wegen defekter Fernlichtfunktion und ein verschmortes Kabel am Lichtschalter ersetzt. Es funktionieren nur das Standlicht (über Lichtschalter), Bremse und Instrumentenbeleuchtung. Kein Fern-, Abblend- und Warn- bzw Blinkerlicht möglich. Dass Phänomen: betätige ich den Blinker links mit Zündung, geht das Fernlicht an. Habe den Verdacht, die Stecker unter dem Armaturenbrett sind vertauscht. Habe mit Kabel vom Sicherungskasten aus zwar alle Funktionen prüfen und umsetzen können, also alle Leuchtmittel im Scheinwerfer sind ok. Kann mir jemand helfen? Bin wahrscheinlich zu blöde
Targa 911 sc, 3,0 ltr, 180 PS, Modelljahr 1978
Alt 16.08.2013, 10:31
Benutzerbild von matten_2
matten_2 matten_2 ist offline
matten_2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beitrag Stromlaufplan
ich habe den Stromlaufplan für einen Carrera 3,2 aus dem BJ 88.
Für die Scheinwerfer und Blinker sollte es aber gleich sein.
Sende mir mal Deine E-Mail zu.
Beste Grüße
Matthias
"Jeder, der sich verwirklichen will, sollte nie lange im Schatten eines anderen stehen"
Geändert von matten_2 (16.08.2013 um 10:32 Uhr). Grund: i = o
Alt 16.08.2013, 15:47
Benutzerbild von Thomas911sc
Thomas911sc Thomas911sc ist offline
Thomas911sc befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo 56,
ich könnete auch noch Pläne beisteuern für Modelle 1965 bis 1982, teileweise mit engl. Beschriftung - gegen PN (20mb)
Der Lenkstockschalter hat eine eindeutige Steckverbindung. Hier kannst Du m.E. keinen Fehler machen. Ich tippe auf den Sicherungskasen-Anschluss.
@ Matthias,
meines wissens sind Unterschiede zwischen 3,2 und 3,0
Grüße vom Niederrhein
911 Targa, 4/72 restauriert
Alt 16.08.2013, 16:33
Licht
Wenn sich bei eingeschaltetem Blinker das Fernlicht einschaltet, gibts ein Problem im Lenkstockschalter vielleicht ein Masseproblem.
Da sich das Abblend - und Fernlicht nicht einschaltet, gibts ein weiteres Problem im Lichtschubschalter oder im Zündanlassschloss.
Alt 16.08.2013, 21:05
Zitat von Thomas911sc Beitrag anzeigen
Hallo 56,
@ Matthias,
Hallo Thomas,
da hätte ich auch interesse dran, bei meinen Plänen kann ich gerade mal die Linien sehen ;-/
PN ist unterwegs
Danke im voraus und Gruß
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 17.08.2013, 08:51
Lächeln
Danke für Eure Tipps. Heute Nachmittag werde ich mal schauen und testen Schönes Wochenende
Alt 20.08.2013, 07:03
erdbeerkörbsche erdbeerkörbsche ist offline
erdbeerkörbsche befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Elektrikprobleme
würde mich bei den Problemen auch einreihen ;-)
Habe gerade die Beleuchtung meines 78er SC Ami auf EU umgebaut. Leider geht das Standlicht nur bei eingeschalteter Zündung. Woran kann das liegen?
Niklas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
