Alt 11.10.2013, 12:53
RalfThomas RalfThomas ist offline
RalfThomas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage zu Felgengrösse . Zulässigkeit bei Porsche 996
passen Felgen mit Kombination 8,5x19 Et45 und 11x19 ET52 5x130 . Auf Porsche 911 , bj99, 996 Carrera 4. Oder sind da hinten Karosseriearbeiten nötig. Weil die will ich nicht machen .
gruss
Ralf
Alt 11.10.2013, 15:53
kastala kastala ist offline
gruss
Ralf
Hallo Ralf,
bitte immer das Felgengutachten befragen. Wenn Du keines hast, ist die Frage qualitativ nicht seriös zu beantworten.
Was sind das denn für Felgen?
Hersteller, Typ, KBA Nr.?????
Axel
Alt 12.10.2013, 18:37
d911o d911o ist offline
Hallo Ralf,
ich kann Axel nur zustimmen. Außerdem geh mal ins PZ und lass dir für deinen 996 C4 die Räderfreigabe ausdrucken. Beim 997 C2 ist z.B. bei 11Jx19 an der HA eine ET 67 in der Räderfreigabe zu finden. Wenn ich jetzt mal unterstelle, dass die Karosserie vom 996/997 in der Non-S-Version recht ähnlich ist, wären das bei der ET 15mm Unterschied. Die Felgen mit ET 52 kämen also weiter raus. Das ist aber nur der Blick in die Glaskugel . Grüße, Dirk
Alt 14.10.2013, 17:57
Felgen sollten passen
das wären Barracuda MPS Felgen in Gold
Der Verkäufer hat ein Gutachten für die Schweiz gesendet und mir per Email geschrieben, das keine Karosseriearbeiten nötig sind. Sollte ok sein, oder ?
Ralf
Geändert von RalfThomas (14.10.2013 um 17:58 Uhr). Grund: Bildvorschau
Alt 14.10.2013, 18:05
Hallo Ralf,
was hat er denn für genaue Felgendaten (ET?) gesendet? Mit dem Gutachten (was genau: ABE? / EWG-Erlaubnis? / Festigkeitsgutachten?) würde ich mal zum TÜV gehen und fragen, ob die das überhaupt anerkennen. Grüße, Dirk
Alt 14.10.2013, 18:07
Das wären die ich möchte. Entweder in Gold oder Silber. Mein Porsche ist Silber. Denke Goldene Felgen könnten passen.
Alternativ hätte ich noch Porsche Replika Turbo Felgen zum Kauf gefunden.
Ralf
Alt 14.10.2013, 18:09
Teileguitachten
das ist TUEV Austria , aber für dioe Schweiz scheinbar ein Teilegutachten
TEILEGUTACHTEN
TGA-Art: 13.1
366-0107-11-WIRD-TG
Hersteller: AEROTECHNIK Fahrzeugteile AG
CH-8260 Stein am Rhein
Art: Sonderrad 11 J X 19 H2
Typ: T960 11x19
I.1. Beschreibung der Sonderräder
Hersteller : AEROTECHNIK Fahrzeugteile AG
Handelsmarke : BARRACUDA (Karizzma)
Art der Sonderräder : LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt
Korrosionsschutz : Einbrennlack wahlweise Verchromung
Masse des Rades : ca. 15,3 kg
I.2. Radanschluß
siehe Anlage
I.3. Kennzeichnung der Sonderräder
An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw.
eingeprägt, siehe Beispiel der Radausführung 11x19 130 5 52 716:
: Außenseite : Innenseite
Radtyp : -- : T960 11x19
Radausführung : -- : T960 11x19 PCD130
Radgröße : -- : 11 J X 19 H2
Einpreßtiefe : -- : ET52
Herstellungsdatum : -- : Fertigungsmonat und -jahr
z.B. 05.10
Japan. Prüfwertzeichen : -- : JWL
Weitere Kennzeichnung : BARRA.-RACING WHEELS : --
Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.
Alt 25.10.2013, 16:27
Hallo Ralf,
wegen des Abrollumfanges brauchst Du nur auf die Reifenfreigaben und die Kombinationen VA/HA von Porsche achten. Wenn die Reifenfreigaben (Größen/Kombinationen) von Porsche im Felgengutachten aufgeführt sind kannst Du das schon mal als passig abhaken. Auch beim 4x4.
Wenn der 996 nicht im Gutachten aufgeführt ist, könnte die Eintragung per Einzelabnahme auch klappen - muss aber nicht.
Da liegt im Zweifelsfall das Risiko dann bei Dir.
Barracuda bitet im Internet nur das 997 Gutachten an, die Felgenkombi wird aber in der Fahrzeugsuche auch für den 996 4S angeboten. Ruf doch da einfach an und frage, wo Du das Gutachten für den 996 finden kannst.
Niederlassung Europa
Aerotechnik Fahrzeugteile Europe GmbH
Zollstrasse 3
D-78239 Rielasingen-Worblingen
Tel. +49 (0) 7731 926 91 61
Fax. +49 (0) 7731 926 91 62
verkauf@aerotechnik.ch
Axel
Alt 09.11.2013, 15:29
Lächeln Originalfelgen
ich habe mich nun entschlossen Original 18 Zoll Porsche Felgen zu kaufen. Mit einer Freigabe wie Sie Porsche vorgibt. Das ist wol das beste
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
