Alt 13.11.2004, 10:21
targalex targalex ist offline
targalex
Unglücklich Sturz geht nicht mehr einzustellen
Hallo liebe Forumsmitgliede!
Lange schon lese ich mit,bin auch voll des Lobes, jetzt treibt mich eine Frage zu den Tasten. Bei meinem 3.2 Targa Bj 84 lässt sich der Sturz vorne rechts nicht mehr einstellen. Präziser: ich war beim Vermessen bei einem Reifenhändler, der die Werte im Computer hatte und alles ließ sich einstellen bis auf den negativen Sturz rechts. Der Meister sagte es sei kein mm Platz mehr zum positiv einstellen.Fahrzeug ist unfallfrei,original Kleber vorne in Haube drin. Fahrverhalten ist völlig ok, er bleibt bei hohen Geschwindigleiten ruhig, kein Flattern, Geradeauslauf prima : nur die Innenseite meines Reifens vorne rechts nutzt sich eben einseitig ab. Kann mir jemand einen Tipp geben, was da los ist????
Alt 13.11.2004, 11:32
911wolfi 911wolfi ist offline
911wolfi
Hi!
Habe das selbe Problem bei meinem 85er Coupé. Es muss deshalb leider ein neues Federbein rein. Scheinbar hat der Wagen doch irgendwann in seinem Lebensalter einen Klatscher abbekommen, der gut gerichtet wurde. Demnach ist das Federbein ganz leicht gekrümmt.
In Deinem Profil steht Rhein-Main! Wo kommst Du genau her? Wer hat denn die Achsvermessung und Einstellung gemacht?
Wolfgang
Alt 13.11.2004, 13:17
wolfgang911
ist das Auto auf Originalhöhe eingestellt, oder tiefergelegt? Ab einem bestimmten Grade der Tieferlegung kann man den Sturz nicht mehr richtig einstellen.
Gruß Wolfgang
Alt 13.11.2004, 22:53
targalex
Danke für die Antwort liebe Wolfgangs.
Mein Targa wurde vermessen, alles im grünen Breich bis auf rechts vorne -2,16. Und das geht nicht weiter ins Positive. Der Wagen ist nicht tiefer gelegt. Der Reifenmeister sagte, wenn der W.agen super fährt so lassen. Was kostet das federbein mit Einbau ca? Komme aus Hofheim - noch ein Tipp, der TÜV in Hofheim hat einen Porsche Liebhaber als Meister(hatte selber 3-4.) Da kann man es als Porschefahrer echt leichter haben.
Targalex
Alt 14.11.2004, 00:53
Ich kann dir nur einen Tip geben...
Sportwagen Thede in Reinheim bei Darmstadt...
siehe Rubrik Werkstätten..
Alt 14.11.2004, 04:32
Benutzerbild von Tick
Tick Tick ist offline
Federbein Bilstein Strasse z.Zt. bei Freisingers für 350€ (neu) , Ich würde bei sowas nicht sparen. Beide zusammen mit Einbau und vermessen sollte nicht über 1000€ kommen.
Grüssle Tick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
