Alt 23.01.2014, 09:26
Benutzerbild von Cme23
Cme23 Cme23 ist offline
Cme23 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lenkrad Eintragung
Ich habe von einem Bekannten ein Lenkrad bekommen (siehe Bild) und würde es gerne einbauen und eintragen lassen. Es ist ein Personal mit Durchmesser ca. 370mm TYP ATM (?) mit einer Luisi / Nardi Nabe (74er Lochkreis).
Mein 11er ist BJ 82, Targa 3.0 SC.
Kennt jemand das Lenkrad und hat das vielleicht schon jemand gemacht?
Vielen Dank und Grüsse
Christian
Dateityp: jpg image.jpg (83,2 KB, 27x aufgerufen)
Aufschub ist der Dieb der Zeit
Alt 23.01.2014, 10:03
da müsste der "lenkradschop" helfen können.
wichtig: für die Luisi-Nabe brauchst Du dann auch Papiere, da diese Nabe nicht in der Personal-ABE enthalten sein wird.
Alt 23.01.2014, 11:56
Danke, da werde ich mal Infos einholen.
Christian
Alt 23.01.2014, 15:28
Hallo, vielleicht hat ja jemand so ein Lenkrad schon eingetragen?
Christian
Alt 23.01.2014, 16:51
ist da irgendwo eine KBA nummer eingeschlagen?
wenn ja, ist die abnahme beim TÜV makulatur (sofern der SC darin in der übersicht enthalten ist).
sollte in der ABE für das lenkrad eine spezielle nabe genannt sein, ist das auch kein problem, wenn man eine andere, den vorgesehenen baumaßen entsprechende nabe verwendet (lochzahl, lochkreis, innendurchmesser).
allerdings braucht diese "andere" nabe papiere (ABE), um darzulegen, dass diese technisch den anforderungen zum verbau in einem porsche/in einem SC stand hält.
Alt 23.01.2014, 19:28
Keine KBA Nummer, nur die Bezeichnung Personal Typ ATM ist eingraviert. War in der Hoffnung daß schon jemand dasselbe drin hat und sogar evtl eingetragen. Ist sehr schön und robust hergestellt, das sieht man. Aber das nützt halt nix wenn es um Eintragungen geht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
