Alt 07.06.2014, 15:07
freerider-nrw freerider-nrw ist offline
freerider-nrw befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rotes Gesicht Frischluft trotz ausgeschaltetem Gebläse
Hallo, ich brauche mal Euren Rat. Auf der Autobahn trat folgendes Problem auf: Enorme Frischluftzufuhr aus den Frischluftdüsen obwohl das Gebläse aus war. Es war nicht nur ein Lüftchen sondern extrem stark und laut als würde ich ohne WSS fahren. Bei langsamer Geschwindigkeit weniger. Komisch nur, wenn ich das Schiebedach geöffnet habe war es weg. Bei geschlossenem Dach wieder stärker. Es kann doch nur mit dem Gebläse zusammenhängen. Hatte jemand schon ähnliches Problem? Übrigens: Es saust immer noch
Alt 07.06.2014, 17:30
es wäre schön, wenn Du uns sagst, um welchen Elfer es sich handelt.
Alt 07.06.2014, 17:46
911 sc 3.0 Baujahr 1983
Alt 07.06.2014, 19:18
Benutzerbild von wuppi
wuppi wuppi ist offline
wuppi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kofferraumdeckel richtig geschlossen
Hatte ich auch mal mit meinem damaligen SC und da war der Kofferraumdeckel nicht richtig eingerastet
Alt 07.06.2014, 19:27
die Frischluft gelangt über das Lüftungsgitter in der Fronthaube mit dem Fahrtwind durch die Mitteldüse in den Innenraum.
Aber nur, wenn die beiden Schieber rechts und links der Mitteldüse, unten stehen.
Je schneller man fährt, umso mehr Luft drückt ins Innere.
Wenn Du das SD öffnest, entweicht nur der Druck.
Das Gebläse kann zugeschaltet werden und ist natürlich wichtig, wenn Stop and go herrscht, oder das Fahrzeug steht.
Schliess die beiden Schieber und die Luft bleibt draußen, es denn, die Klappen in der Mitteldüse sind defekt.
PS
Der Ansatz von Wuppi sollte ebenfalls in Betracht gezogen werden, obwohl bei offener Haube zieht es aus dem gesamten Armaturenbrett.
Geändert von Einstieg (07.06.2014 um 19:43 Uhr).
Alt 07.06.2014, 20:10
Danke für die schnellen Antworten. Dachte auch erst ich hätte den Deckel nicht richtig verschlossen. War aber zu. Ich denke mal, dass durch die hohe Geschwindigkeit enorm viel Druck auf die Klappen gewirkt hat und sie jetzt einen Defekt haben. Der Wagen kommt aus den Staaten und war heute das erste Mal mit auf der Bahn. Wahrscheinlich sind die Klappen die spritzige Fahrweise nicht gewohnt gewesen. Kommt man gut an die Klappen ran?
Alt 07.06.2014, 20:47
den Klappenkasten kann man ausbauen, der ist nur eingesteckt.
http://www.pff.de/porsche/board104-p...rmaturenbrett/
Viel Erfolg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
