Alt 14.06.2014, 20:40
nikjanko nikjanko ist offline
nikjanko befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fensterleiste - Abdichtleiste - 91153193142 - am 83er cabriolet wechseln
hat jemand von euch schon einmal die o.g. Abdichtleiste an der Fahrertür gewechselt? Ich bekomme die alte nicht aus der Schiene.
Danke und Gruß
Rainer
Alt 15.06.2014, 08:05
Danke und Gruß
Rainer
Hallo Rainer,
ich nehme an, Du hast die Zierleiste ausgebaut
Dann ist die Gummilippe nur in die Zierleiste eingeschoben.
Dateityp: jpg Zierleiste Türe 2.JPG (75,1 KB, 27x aufgerufen)
Alt 15.06.2014, 08:20
Hallo Bernd.
Die Zierleiste habe ich nicht ausgebaut.
In deinem angehängten Foto sieht es zu aus, als müsste ich die Zierleiste etwas anlupfen um die alte Gummilippe dann herauszuziehen.
Ist das so?
Danke vorab.
Rainer
Alt 15.06.2014, 08:28
Hallo Bernd.
Ist das so?
Danke vorab.
Rainer
Hallo Rainer,
schon allein um alles zu reinigen!
Die Zierleiste solltest du ganz rausnehmen, die ist nur mit den Clipsen eingesteckt, dann ist das rausziehen der Gummlippe völlig problemlos.
Dateityp: jpg DSCF3955.JPG (76,3 KB, 18x aufgerufen)
Alt 15.06.2014, 08:29
ManniB ManniB ist offline
Kurze Antwort: Ja
Lange Antwort: Die Gummilippe ist nach dem Nut/Feder-Prinzip der Länge nach in die Zierleiste hineingeschoben. Die Zierleiste ist mit sieben (oder so) Halteklammern in entsprechenden Löcher in der Tür fixiert. Also die Zierleiste vorsichtig (am Besten mit einem Plastikspatel o.ä.) nach oben heraushebeln, dann die Gummilippe in Längsrichtung herausziehen.
- Manfred
Alt 15.06.2014, 08:34
Dank an euch beiden . Werd mich gleich man drangeben.
Alt 15.06.2014, 09:35
Ging völlig problemlos. Danke - auch für den Tipp, die Leiste ganz abzunehmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
