Alt 02.10.2004, 03:37
Ralf_Carrera1 Ralf_Carrera1 ist offline
Ralf_Carrera1
Frage Schalter Kofferraumbeleuchtung
nachdem ich mehrmals eine leere Batterie hatte, habe ich den Verdacht das die Kofferraumleuchte nicht aus geht. Neben der Kofferraumleuchte befindet sich ein kleiner Kontakttaster, drückt man ihn rein, bleibt die Lampe brennen. Die Alarmanlage funktioniert jedoch einwandfrei. Ist der Schalter nur für die Alarmanlage?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ralf
911% Fahrspaß
Alt 02.10.2004, 03:53
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Wenn der Schalter direkt zwischen den beiden Befestigungsschrauben des Haubenscharniers Beifahrerseite sitzt, dann handelt es sich dabei um den Schalter für die Kofferraumbeleuchtung.
Entweder der Schalter ist defekt, oder beim Einbau der Alarmanlage wurde etwas überbrückt.
Die meisten Alarmanlagen reagieren auf eine Änderung an einem Schaltkontakt, insofern wird die Anlage bei dauerbrennender Lampe keinen Alarm schlagen.
Harald
Alt 02.10.2004, 04:25
Ralf_Carrera1
Hallo Harald,
danke erstmal für die schnelle Antwort, ja der Schalter ist auf der Beifahreseite am Haubenschanier. Die Alarmanlage kann allerdings nichts überbrücken, sie ist original von Werk eingebaut. Allerdings habe ich ein Becker Mexico nachträglich eingebaut, aber ob das wirklich etwas damit zu tun hat bezweifele ich eigentlich schon...
Ralf
911% Fahrspaß
Alt 10.07.2014, 15:54
sior sior ist offline
sior befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich krame das Thema mal hoch. Kann mir jemend erklären, oder besser noch ein Bild davon machen, wo ich den Schalter für die Kofferraumbeleuchtung finde?
Alles was ich bisher gefunden habe weist darauf hin, dass der Schalter in der Nähe der Leuchte verbaut sein soll. Also Beifahrerseite in der Nähe des Haubenscharniers. Bei späteren Modellen im oder unter dem Haubenschloss.
Es soll auch in Verbindung mit der Motorraumbeleuchtung zusammenhängen können... Andere schreiben, er hängt mit and der Handschuhfachleuchte...
Ob der angehängte Schaltplan für mein Modell gültig ist, kann ich auch nicht 100%ig sagen (ist für Carrera Modell 88) ist leider alles was ich habe. Danach gibt es einen eigenen Schalter für die Leuchte.
Eine Alarmanlage M533 könnte auch im Spiel sein.
Ich finde das Teil einfach nicht und die Lampe brennt auch nicht.
Marios
Dateityp: png schalter_kofferraumleuchte.PNG (15,0 KB, 28x aufgerufen)
911 Carrera Targa 3,2 US-Modell 1985
Motor 930/21, Getriebe 915/68 -12-
Alt 10.07.2014, 17:49
Benutzerbild von Gerald_S
Gerald_S Gerald_S ist offline
Gerald_S befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
... hier mal ein Foto. Einen Schaltplan müsste ich auch noch irgendwo haben.
Dateityp: jpg 911-Bj85-US-Kofferaumlicht.jpg (99,5 KB, 60x aufgerufen)
Gerald
911 Carrera Targa * schwarz/schwarz * US * Bj 9/85 * komplett Auslieferungszustand * CD 1- *
Alt 10.07.2014, 19:02
Vielen Dank!
Da kann ich ja lange suchen...
Ich gehe mal davon aus, dass das mal der Schalter war.
Marios
Dateityp: jpg schalter.jpg (48,9 KB, 46x aufgerufen)
Alt 10.07.2014, 19:03
Kontaktschalter
Marios
Hallo Marios,
Du meinst, es gibt keinen Kontaktschalter neben der Kofferraumleuchte?
Mit M 533 konnte man eine Alarmanlage (78-89) ordern, die Deckel und die Türen sind über die Kontaktschalter gesichert.
Schon mal ausprobiert?
Alarmanlage scharf machen und Kofferraumdeckel ganz öffnen.
Mach doch mal ein Foto von Deiner Kofferraumleuchte.
Der 88 er Schaltplan sollte auch für den 85 er gelten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
