Alt 12.02.2014, 09:19
Ventildeckel Dichtungen (911SC)
Hallo!
Zu den Nebenklassikern der Ölundichtigkeiten der Boxerbotoren gehören auch die Ventildeckeldichtungen.
Der typische Tropfen...
... entsteht so:
Die Dichtungen in meinem Fall sind von V.Reinz (Erstausrüster):
oben: 930 105 194 00
unten: 930 105 116 00 (Turbo links 930 105 116 01)
Für unten habe ich extra die, mit der feinen Silikonline gewählt (9elevenparts).
Zum wechseln den Wagen auf der gewünschten Seite richtig hoch aufbocken, damit der Motor in leicht nach hinten gekippter Position steht, damit einem nicht das ganze Öl entgegen kommt (so spart man sich einen Ölwechsel, falls er nicht fällig ist) und Rad abnehmen.
Wichtigstes Werkzeug hier:
- kleiner Drehmomentschlüssel (Skala 5-30 Nm, z.B. Proxxon Microclick)
Wir fangen oben an:
- Kerzenstecker abziehen (ggf. Reihenfolge markieren) und nach oben beilegen
- SW13 Sicherheitsmuttern lösen und abnehmen (geht leicht, da nur 10Nm)
- alte Dichtung abnehmen und alles putzen (kein Dreck in die Kipphebelschächte!)
- neue Dichtung auflegen
- geputzten Deckel aufsetzen
- (neue) Muttern aufschrauben (ganz zart) und dann mit NUR 10Nm festziehen (von innen/mitte nach außen) - Nm UNBEDINGT BEACHTEN !!
unten:
- SW13 Sicherheitsmuttern lösen und abnehmen (sind ggf etwas festgebacken)
und nochmal:
Anzugsmoment der Muttern ist wirklich "nur" 10Nm - bitte beachten.
Ein Überdrehen hat quasi sofort den Effekt, dass die Dichtung überquetscht wird.
Geändert von Flojo (12.02.2014 um 12:54 Uhr).
Alt 12.02.2014, 12:29
Benutzerbild von wutzywutz
Ich hatte auch mal irgendwo gelesen, dass man eine bestimmte Reihenfolge beim Anziehen der Schrauben beachten sollte - irgendwie von der Mitte ausgehend und dann überkreuz...?
Alt 12.02.2014, 12:51
genau richtig.
das meinte ich mit:
Alt 12.02.2014, 19:22
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Ich habe mir die Gummidichtungen aus den USA kommen lassen....Sind wiederverwendbar und elastisch....
Lieben Gruß Sascha
Alt 12.02.2014, 21:24
@ flojo:
sorry, Deine Angaben zur Reihenfolge hatte ich überlesen... War bereits von Dir eindeutig formuliert - shameonme
Alt 12.02.2014, 22:05
schon OK, man ergänzt sich.
manche sachen kann man für mitlesende nicht deutlich genug machen ;-)
Alt 24.02.2014, 11:43
nach der ersten fahrt stellte ich freudig fest: rechts alles gut!
links aber habe noch etwas ölaustritt (tropfen hängt in fahrtrichtung vorne links unten).
beim sichten und abwischen wurde klar: das öl kommt nicht durch den deckelrand außen, sondern irgendwie von der rückseite des kipphebelgehäuses(?).
also gut, gem. handbuch die 11 muttern nachgezogen, also eher eine prüfung ob die 10Nm noch anstehen.
dann gestern wieder eine fahrt und dann DAS, wieder tropfenbildung :-(
die kantenrückseite ist rechts von der gelben markierung trocken!
an den lammelen des zylinders ist auch kein öl.
der dichtübergang von gehäuse zum deckel oberhalb der gelben markierung ist trocken!
nun habe ich 2 überlegungen dazu:
a) der deckel ist verzogen und dichtet zum ersten zündkerzenschacht nicht richtig
b) es ist was schlimmeres (nockenwellenkasten zu zylinder undicht[*])
[*stehbolzen hatte ich beim dichtungswechsel geprüft: fest]
Zitat von Käptn Haddock Beitrag anzeigen
Flo,
das Öl sieht so hell und sauber aus, das kommt bestimmt nicht aus dem Brennraum.
Mir gelingt es auch nur jedes zweite Mal, den Ventildeckel dicht zu kriegen, deshalb ist mein Rat vielleicht nicht der beste, aber: Es gelingt mir jedes zweite Mal!
- Die Dichtungspappe einseitig (also Motorseite) mit einem sehr zähen dauerplastischen hitzebeständigen usw Dichtmittel bestreichen, auch um die Schraubenlöcher herum, dort relativ dünn, dafür zwischen den Schrauben etwas mehr (einen parabelförmigen Berg spachteln).
- Die Kanten vom Gehäuse und Deckel sorgfältig abwischen, danach mit Verdünnung noch mal die Ölreste wegwischen.
- Die Kanten des Deckels auch mit der Dichtungsmasse einstreichen und (ggf nach Ablüften) alles zusammenstecken. Man kann auch noch die Aludichtungen (Unterlegscheiben) etwas einschmieren.
- Muttern wie beschrieben von innen nach außen hin erst ganz leicht, danach mit 10 Nm anziehen, und nach einer kleinen Zeit noch mal nachziehen, falls die Dichtmasse noch 'rausgequetscht ist.
Bon appétit - Gruß - Christoph
wenn ich ehrlich bin, klingt die verwendung von dichtmasse in dem bereich zwar plausibel, will mir aber nicht so recht schmecken, da etwaige quellwürste auch nach innen gehen können und bei ablösen in den ölkreislauf gelangen können.
aber der hinweis darauf, dass das öl sehr "frisch" aussieht, ergo also eher nicht aus dem brennraum ist gut und erleichtert mich (hatte selbst so garnicht drüber nachgedacht).
werde also nochmal dran gehen, neu dichtung besorgen und den deckel vermessen, ggf. planschleifen...
Geändert von Flojo (24.02.2014 um 11:47 Uhr).
Alt 24.02.2014, 12:27
Flo,
Du hast recht, ich hätte einen Hinweis machen müssen, dass man nicht so dick auftragen sollte, dass Würste sich nach innen drücken können. Mir gelingt es zwar immer solche Wurstbilding zu vermeiden, aber mir gefallen die Dichtungen mit den eingearbeiteten Silikonbändern auch schon deshalb ganz gut, weil das lästige Säubern der Kanten entfällt.
Gruß - Christoph
Alt 24.02.2014, 15:22
harrypia harrypia ist offline
harrypia befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo flo,
das öl könnte auch von hinten kommen, die kipphebelwellen haben serienmässig keine dichtungen drin, sollen nur durch die klemmung der verschraubung abdichten, was aber anscheinend nicht immer gelingt.
Gruss. harry
Alt 24.02.2014, 16:48
Zitat von summit Beitrag anzeigen
Undichte Kipphebelwelle(n) wären für Deine Beschreibung mögliche Kandidaten. Wurden die Köpfe schon mal überarbeitet?
Falls Anziehdrehmoment 15 Nm OK, wird zur Abhilfe der Dichtring 91109910352 empfohlen, vgl. z.B.
http://forums.pelicanparts.com/porsc...tallation.html
Grüße, Armin
tja, harry/armin, schon zweie mit dem hinweis... gelesen hatte ich das auf Pelican schonmal, diese RSR-dichtringe...
das "irre" ist, dass ich diesen "tropfen" rechts auch hatte.
jetzt isser weg.
hatte das gleiche für links auch erhofft.
nun gut. ich gehe da mal bei... (neues kapitel dann).
Alt 12.11.2014, 23:50
RSR-dichtringe...
In Bälde mehr.
Der Ausbau ist geplant, allein schon w/Getriebecheck.
Werde berichten!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
