Alt 08.03.2015, 17:23
mac_bi mac_bi ist offline
mac_bi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Weißer Staub im Kofferraum 89er 911
Liebe Elfertreffgemeinde!
Ich hab heute bei der ersten Durchsicht meines Elfers im Kofferraum links im Bereich des Bremsflüssigkeitsbehälters aber auch in der Umgebung weißen Staub festgestellt. Dieser fühlt sich beim zerreiben kristallartig an und ist geruchslos. Ich habe den Verdacht, dass dies vielleicht eine ausfallende Flüssigkeit ist. Ich habe mittels eines Dauerladegerätes die Batterie im Winter gepflegt. Den Minuspol hatte ich dazu an den silbernen Fuß unter dem Bremsflüssigkeitsbehälter geklemmt, um möglichst entfernt von der Batterie den Minuspol an der Karosserie anzuschließen (wie in der Anleitung empfohlen).
Hat jemand dazu eine Idee?
Ganz herzliche luftgekühlte Grüße und vielen Dank!
Euer
Mac
Alt 08.03.2015, 18:30
diese Anschlußart wird in der Anleitung für ein Ladegerät empfohlen?
Ich hätte die Batterie abgeklemmt und das Ladegerät direkt drangemacht.
Ist der Bremszylinder überhaupt an Masse oder ist dann die Verbindung vom HBZ über die Bremsleitungen zustande gekommen?
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 08.03.2015, 18:51
porschefanatiker
der weiße Staub kommt doch nicht vom Laden? Ich schließe das Ladegerät/Erhaltungsladung bedenkenlos den ganzen Winter über an über den Zig.anzünder. Sollte man das nicht?
stefan
Alt 08.03.2015, 19:04
Ich habe das Ladegerät nicht an den HBZ angeschlossen sondern an den silbernen Fuß direkt am Kofferraumboden. Laden hat einwandfrei funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass das vom Laden kommt. Ich habe allerdings keine Idee wo dieser Staub herkommt?
Alt 08.03.2015, 19:08
porschefanatiker
Das kann Bremsflüssigkeitsreste sein, wenn das mal während der Fahrt übergegangen ist.
Alt 08.03.2015, 19:15
Würde die Bremsflüssigkeit trocknen und sich dann als feiner Staub überall verteilen? Der Staub ist auch überhalb des Bremsflüssigkeitsbehälters.
Alt 09.03.2015, 07:36
Benutzerbild von DSM DUC
DSM DUC DSM DUC ist offline
DSM DUC befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Mac,
Mal blöde Frage: Kann es sein, dass es sich um Abrieb von der Rückseite deiner Kofferraumauskleidung handelt?
Ist bei meinem 88er auch so. Durch das Alter oder Vibrationen/Reibung an dem Teppich reibt sich bei mir die Rückseite des Nadelfilzes ab. Das hat auch eine Kristallförmige Struktur, wie feiner Sand.
Axel
Alt 09.03.2015, 22:27
Hallo Axel!
Vielen Dank! Über diese Möglichkeit habe ich auch schon nachgedacht. Dachte allerdings das sich der Staub in dem Nadelfilz festgesetzt hat.
Allerdings betrifft dieses Problem nur dieses Teppichteil. Aber das ist ja wahrscheinlich möglich. Von der Verteilung würde es auf jeden Fall passen. Ich glaube ich halte das jetzt einfach mal im Auge.
@ Jürgen: Um die Batterie ist nichts auffälliges zu sehen.
Danke noch mal ans Forum für die schnelle Hilfe!
LG
Alt 09.03.2015, 22:30
Benutzerbild von wutzywutz
Hallo Marc,
bei mir war der Staub etwas gelblicher, tippte daher auf Überbleibsel einer übergekochten Batterie beim Vorbesitzer...
Grüße,
Christian
Alt 10.03.2015, 12:03
Der Staub ist imho von der Unterseite vom Teppich.
BF schliesse ich aus, weil die nicht Stauben kann, weil die hygroskopisch ist und immer feucht bleibt (dank Luftmfeuchte).
Alt 10.03.2015, 20:19
Hab nochmal alles ausgesaugt und nachgeschaut. Ich glaube tatsächlich der Staub ist vom Teppich. Er ist auch in der Tat etwas gelblich..das paßt also auch.
Nochmals Danke an Alle!
LG
Mac_Bi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
