Alt 28.10.2015, 13:55
911User 911User ist offline
911User befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motoröl im Zylinder
Moin moin,
ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage an die Wissenden dieses Forums. Seit 1990 bin ich stolzer Eigentümer eines 911 Bj. 1976 mit 2,7 ltr. und 165 PS.
Das Schmuckstück wird nur bei schönem Wetter gefahren und über den Winter abgemeldet. Saisonkennzeichen nicht möglich, da "H" Kennzeichen
In diesem Jahr drehte sich zum ersten Mal nach der Wiederzulassung der Motor nicht mehr (Laufleistung ca. 140´km).
Durch Nachfragen im Bekanntenkreis kam der Hinweis, dass evtl Motoröl in einen Zylinder gelaufen sein könnte.
So war es denn auch! Im ersten Zylinder hatte sich etwas Motoröl gesammelt, welches sich bekanntlich -wie alle Flüssigkeiten- nicht komprimieren ließ. Nach einigen Umdrehungen ohne Zündkerze war das Problem behoben, er startete wieder und die anfängliche Rauchfahne im Abgas verschwand nach ein paar Minuten.
Meine Frage: Gibt es ein Ventil für den 911er, welches den Rücklauf aus dem Öltank in das Kurbelgehäuse und letztlich über die Kolbenringe bis in den Zylinder verhindert? Oder eine ganz andere Lösung? Ist etwas defekt?
Danke schon mal vorab für mögliche Antworten
Gruß aus Nordhessen
Horst
Nachtrag:
Hatte diese Anfrage leider unter "Vorstellung" gepostet; nun ist es hier
Alt 28.10.2015, 14:19
Benutzerbild von Thorsten 911
Hallo Horst!
Ja das gibt es bei den Amis zumindest. Aber ich frage mich was passiert wenn da mal das Ventiel dann etwas älter wird und den zulauf zum Motor nach dem starten weiterhin blockiert weil es z.b. versottet ist oder einen defekt hat. Dann isser wohl hin der Motor. Dann lieber nach längerer Standzeit so wie du es gemacht hast Kerzen raus, durchleiern und gut ist es.
http://www.pelicanparts.com/techarti...stallation.htm
http://www.rothsport.com/Products/En...eck-Valves.htm
Thorsten
Geändert von Thorsten 911 (28.10.2015 um 15:37 Uhr).
Alt 28.10.2015, 17:36
Benutzerbild von Stefan.F.
das Thema würde mich auch mal interessieren.
Nach der üblichen Literatur befindet sich der Hauptteil des Öles im Tank und nur eine kleineren Menge im Motor.
Als ich das Motoröl bei meinem Wagen abgelassen habe, habe ich fast die Garage geflutet. Ich habe beim Motor angefangen und nur ein kleineres Gefäß untergestellt, soll ja angeblich nicht viel drinnen sein. Das Gefäß war binnen Sekunden randvoll und ich habe gerade noch vor der Sintflut die Ölablassschraube wieder rein drehen können.
Letztendlich hatte ich ca. 80% Öl im Motor und nur ca. 20% im Tank.
Ist das normal, dass bei längerer Standzeit das Öl zurück läuft und steigt es dann wirklich bis in die Zylinder hinein?
J.W.v.G.
Alt 30.10.2015, 08:20
Zitat von Thorsten 911 Beitrag anzeigen
Hallo Horst!
Thorsten
Hallo Thorsten,
danke für deinen Hinweis auf das Rückschlagventil. Das ist ja im ersten Link wirklich ausführlich beschrieben. Ich denke, das ist die Lösung, zumal ich ohnehin den Ölschlauch wechseln wollte (liegt schon in der Garage).
Warum man allerdings für dieses einfache Rückschlagventil über 300 $ haben will, erschließt sich mir nicht. Möglicherweise gibt es so etwas auch auf dem europäischen Markt, da werde ich mal googeln müssen.
Meine erste Überlegung beim nächsten Ölwechsel das bisherige 10W-40 gg. 15W-40 zu wechseln, hilft ja im Prinzip auch nicht wirklich weiter. Das Öl wird weiterhin aus dem Tank in das Kurbelgehäuse laufen.
Lediglich das Eindringen durch die Kolbenringe in den Zylinder wird sicherlich etwas weniger werden.
Besten Dank nochmals
Horst
Alt 30.10.2015, 08:39
Warum denn in die Ferne schweifen . . .
Warum denn in die Ferne schweifen, wenn man ein solches Rückschlagventil für einen Bruchteil des Geldes auch z.B. in der Bucht kaufen, nämlich hier
(hoffentlich funktionierte der Hyperlink).
Deutlich preiswerter sind solche aus Messing.
Gruß Horst
Alt 30.10.2015, 08:53
C.Koeller C.Koeller ist offline
C.Koeller befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Horst,
Leider isi kein Link da.
Gruß christian
Alt 30.10.2015, 16:07
Zitat von C.Koeller Beitrag anzeigen
Hallo Horst,
Gruß christian
Hallo Cristian,
hat wohl nicht funktioniert, deshalb hier er volle Link:
http://www.ebay.de/itm/Ruckschlagven...M82p4uOR6PLOvw
(siehe 11980 1")
Beachtenswert ist der geringe Öffnungsdruck von 0,025 bar - 0,035 bar!
Ich denke, ich werde das Teil in 1" einschließlich zwei Schlauchanschlüsse kaufen.
Gruß Horst
Alt 28.10.2015, 18:34
[quote=911User;199611]Moin moin,
Gruß aus Nordhessen
Horst
Hallo Horst,
Bei einem älteren Boxermotor kann durch seine liegenden Zylinder und evtl. verschlissene Ölabstreifringe bei längeren Standzeiten durch die Schwerkraft etwas Öl in die Zylinder eindringen.
Das beeinträchtigt i. d. R. den Start in keiner Weise, außer das der Motor am Anfang etwas bläut, man nennt das auch den "Elferfurz".
Das von Thorsten beschriebene Rückschlagventil stammt aus dem Zubehör und wird hier bei uns kaum verwendet.
Nach meiner Meinung auch völlig überflüssig.
@ Stefan
Lies mal im Dempsey "Motorölwechsel"
Geändert von Einstieg (28.10.2015 um 18:43 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
