Alt 21.05.2016, 13:48
Benutzerbild von tomhammer
Unterschied Motor 930.21 und 930.25
nachdem ich nun festgestellt habe das mein Auto doch keinen Steve Wong Chip besitzt sondern ein ganz normales Steuergerät 911.618.111.05 bzw. Bosch 0 261 200 050 mit normalen Chip frage ich mich was der Unterschied vom 930.21 Motor zum 930.25 Motor ist.
Beide haben ja die niedrige Verdichtung von 9,5:1.
Der 930.21 wurde ja hauptsächlich in USA zum Einsatz gebracht als 207 PS Variante, sogar für Normalbenzin.
Wobei Ami-Sprit mit 91 Oktan ja gleich Eurosuper mit 95 Oktan ist, weil die Amis anders rechnen.
Der 930.25 hatte 217 PS und lief mit Superbenzin.
Kann ich jetzt einfach das Steuergerät vom 930.25 (z.B. 911.618.111.20) in mein Auto einbauen, Super tanken und gut ist bzw. ich hab dann 217 PS?
Oder gibt es noch andere Unterschiede bei den beiden Motoren?
Oder empfiehlt sich direkt ein Tuning-Chip z.B. von An-tec oder Steve Wong oder so...
Fragen über Fragen... vielleicht weiß einer Antworten oder hat entsprechende Erfahrungen, wäre für Tipps dankbar
Gruß Tom
Alt 21.05.2016, 14:22
Dianos Dianos ist offline
mir ist bzgl. von Änderungen lediglich bekannt, dass der 930/25 gegenüber dem 930/21 eine geänderte Motronic mit Endnr. .14 bekommen haben soll.
Die spätere .20 sollte eigentlich dann auch passen.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (21.05.2016 um 14:30 Uhr).
Alt 21.05.2016, 14:34
Benutzerbild von Stefan.F.
Hallo Tom,
ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Nockenwellen anders eingestellt sind.
Wenn man die US auf die ROW Einstellung ändert und einen durchflussfreudigeren Kat montiert soll man schon fast die 217 PS erreichen.
Ich wusste nicht dass die Steuergeräte unterschiedlich sind.
Solltest du näheres erfahren bin an den Informationen auch intessiert.
Mein Motor ist raus und muss überarbeitet werden, wenn man dabei ein paar Pferdchen mehr findet ist dies ja nicht zu verachten.
J.W.v.G.
Geändert von Stefan.F. (22.05.2016 um 14:38 Uhr).
Alt 21.05.2016, 16:02
Hallo Stefan,
wenn Dein Motor sowieso raus ist, dann bietet es sich ja an Kolben/Zylinder vom 930.20 (hochverdichtete 231 PS-Variante) zu nehmen, 964er Nockenwellen und eventuell eine größere Drosselklappe.
Kat raus und gegen 100Zeller tauschen und Sportauspuff wäre dann die nächste Stufe...
Nockenwellen sind laut PET 86 bzw. 89 alle gleich für 930.20/21/26 bzw. 930.20/25/26 mit Nummer 930.105.147.10
@Dianos: Das ist ja genau die Frage, ist das der einzige Unterschied...?
Gruß Tom
Geändert von tomhammer (21.05.2016 um 16:08 Uhr).
Alt 21.05.2016, 16:39
Hallo Tom,
sagen wir mal so: Das ist der einzige Unterschied (bzgl. des Motors), der mir derzeit bekannt ist.
Aber nur weil ich etwas nicht kenne, heißt das ja nicht, dass es das nicht gibt.
Möglicherweise kennt jemand noch andere Unterschiede. Mal abwarten.
Dianos
Alt 21.05.2016, 17:58
Hallo Tom,
ja, so Sachen spuken mir auch schon im Kopf rum. Eigentlich ist nur ein Steholzen gebrochen ansonsten lief der Motor eigentlich recht gut. Aber bei unbekannten Laufleistung von wahrscheinlich irgendwas zwischen 230.000 und 300.000 km ist der sonstige Zustand eine Wundertüte.
Ist ja auch eine Kostenfrage. Ein Satz Zylinder/Kolben kostet ca. 3,5 k€, die Nockenwellen 2 k€, puh, da kommt was zusammen.
Wenn die Zylinder noch gut sind bleiben sie wahrscheinlich drin. Einen 100 Zeller Kat habe ich schon besorgt, nur ohne E-Zeichen. (Gibt es überhaupt 100 Zeller mit E-Zeichen?)
Meine Bastelbude muss irgendwann noch zur Vollabnahme und sollte auch ein H-Kennzeichen kriegen, da sind die Modifikationen recht beschränkt.
J.W.v.G.
Alt 21.05.2016, 18:27
Hallo Stefan,
naja, Kolben/Zylinder-Sätze kann man gebraucht kaufen und für die alten gibt's auch noch was...
Nockenwellen kann man umschleifen lassen, bei Deinen alten ist bestimmt irgendwo ein wenig Pitting (typische Stelle 4.Zylinder)...
Das spart dann ein paar Euro...
Kat könntest Du eventuell austragen lassen, würde ich mal mit Deinem TÜV reden, gab's ja auch 1985 ohne und mit voller Leistung...
Gruß Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
