Alt 11.07.2016, 06:20
MatzeP MatzeP ist offline
MatzeP befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Reparatur Ölundichtigkeiten, 3,2, Bj. 1985, US-Reimport ohne Klima.
Moin zusammen,
bin gerade dabei Ölundichtigkeiten im Bermudadreieck an meinem 911 G-Modell zu beseitigen. Habe dazu den Motor mit Gewindestangen in der Motorlagern ca. 5cm abgesenkt. Anhand der vielen Beiträge zu diesem Thema im Forum komme ich gut voran, habe nun aber folgende Fragen:
1. Die quadratische „Stange“ auf den Einspritzventilen (Spritverteilung?) löst sich nicht von den Einspritzventilen. Die Plättchen in U-Form habe ich bereits abgezogen. Die Verschraubungen incl. Überwurfmuttern sind ebenfalls ab. Muss ich da nur beherzt dran ziehen oder gibt es einen Trick diese zu lösen? Will nichts kaputt machen.
2. Wie ziehe ich (anschließend) die Einspritzventile aus den Ansaugrohren? Diese sitzen auch dort sehr fest drin. Gibt es ein Spezialwerkzeug?
3. Was ist das für ein Teil (rechte Seite vorne hinter dem Luftfilter- s.Foto). Lohnt es sich dieses prophylaktisch auszutauschen?
4. Linke Seite, hinterer Zylinder. Ist dort eine Kühlrippe abgebrochen oder ist das Standard (s.Foto).
Danke schon mal für eure Antworten. Komme diesbezüglich bestimmt noch einige Male auf euch zu.
VG
Matze aus Hannover
Dateityp: jpg Übersicht.jpg (97,5 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7833.jpg (94,8 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7842.jpg (92,2 KB, 95x aufgerufen)
911 Coupe ohne Heckspoiler, Bj. 1985, Metall-Kat, US-Re-Import, preussischblau sowie 911 964 C4 Coupe, Bj. 1990
Alt 11.07.2016, 18:54
934/5 934/5 ist offline
Wenn du wirklich nur an das Bermudadreieck ran willst, dann brauchst du nichts im Bereich Einspritzventile zu demontieren!
Luftfilterkasten mit Luftmengenmesser runter, dann kommst du an Thermostat-O-Ring und Öldruckschalter dran.
Das Teil, was du gefragt hast, ist der Druckregler, Kraftstoffdruck rechte Seite. Kann alles unberührt bleiben.
Beide Entlüfterschläuche bitte neu machen. Kosten nur 25€ per Stück.
Gruß aus Köln, Hans
Alt 11.07.2016, 22:37
Benutzerbild von b.caliente
Warum haben die Jungs bei Porsche hinter der Rücksitzlehne
keine Revitüre gelassen....das Leben könnte so einfach sein
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 12.07.2016, 05:14
Moin Hans,
vielen Dank für die Infos.
Ich will aber sowieso die Einspritzventile prüfen und reinigen lassen. Gleiches gilt für den Ölkühler. Und dann baue ich das ganze Geraffel eben aus.
Hast Du zufällig eine PET Nummer oder ein Foto von diesen Entlüftungsleitungen?
Caliente: Du hast ja so Recht. Bei meinem Jag E ist das übrigens so. Der hat an der Hinterachse innenliegende Bremsscheiben. Und zum Wechsel der Bremsklötze gibt es eine Revi-Öffnung hinter den Sitzen im Blech. Und das schon 1966...
VG
Matze
Alt 12.07.2016, 07:42
Hallo Matze,
PET 1985
http://www.porsche.com/germany/acces...artscatalogue/
HG 1
UG 04
Bildtafel 104 - 01
Alt 13.07.2016, 13:57
Danke für die Info, Bernd.
nur zur Info für den, den es interessiert:
Nachdem ich alles soweit abgebaut habe, sieht es im Bereich des Ölthermostats sehr trocken aus. Zumindest ist es hier nicht so „nass“, dass es das Öltropfen incl. Pfützenbildung an der rechten Motorseite rechtfertigt. Auch die Entlüftungsschläuche sehen sehr gut aus.
Egal, wenn ich jetzt schon dran bin, ersetzte ich die Teile und Dichtungen.
Mache mich jetzt an den Ölkühler. Ausbauen und dann Abdrücken lassen und mit neuen Dichtungen wieder einbauen.
VG
Matze
Dateityp: jpg 01.jpg (90,3 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02.jpg (94,5 KB, 47x aufgerufen)
Alt 13.07.2016, 14:26
VG
Matze
Hallo Matze,
da bist Du ja schwer ans Eingemachte gegangen.
Ich denke Du wirst jetzt alle Schläuche und Leitungen prüfen.
Noch ein Tipp:
Mach die Luftführung runter, Du wirst Dich wundern, wie stark die Zylinderrippen verdreckt sind.
Dateityp: jpg Motor ohne Anbauten (6).JPG (87,7 KB, 49x aufgerufen)
Alt 13.07.2016, 17:53
summit summit ist offline
Also wenn Du schon soweit bist kann ich Dir nur raten die Aktion komplett durchzuziehen:
- Auch die linke Ansaugspinne demontieren und alle 12 Ansaugkrümmerdichtungen erneuern, rechts muss eh neu. Die Zwischenflansche je nach Zustand.
- ASNU Reinigung und Überprüfung Einspritzventile, neue O-Ringe, Kappen und Filter sind dabei obligatorisch. Beim Repsatz von Porsche passen die Kappen nicht.
- O-Ring Drosselklappengehäuse erneuern.
- Drosselklappengehäuse und LMM Luftwege und Bypass reinigen.
- O-Ringe LL- und CO-Schraube überprüfen.
- Kraftstoffleitungen erneuern, Gummileitungen können neu verpresst werden. Das kurze Formstück am Druckregler gibt's nur im PZ.
- Alle Gummischläuche und Unterdruckleitungen überprüfen und ggf. erneuern.
- Gummimuffe Ansaugspinne erneuern, weitet sich.
- Öldruckschalter, O-Ring Ölthermostat und Gehäusedichtung KG-Entlüftung prophylaktisch erneuern.
- Alles reinigen was auf dem Weg liegt, Kühlrippen unter Luftführung usw.
- Ventilspiel einstellen.
- Alle Filter und Zündkerzen neu.
- Dichtungen Motorölkühler erneuern, falls suspekt Kühler abdrücken lassen.
- Wenn der Motorölkühler draussen ist, die Gehäuseschwachstelle gleich mit abdichten, vgl. Tech. Bulletin 8911.
- Kugelpfannen Gasgestänge schmieren.
- Grundeinstellungen Drosselklappenspalt und LL-Mikroschalter überprüfen.
- Schutzdecke verwenden, trotzdem ist die Traverse keine Werkzeugablage
- usw.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 14.07.2016, 10:47
vielen Dank für die Infos. Die Punkte auf Armins Liste hatte ich auch fast alle zusammen, bis auf folgendes:
O-Ring Drosselklappengehäuse erneuern- wo befindet sich dieser?
O-Ringe LL- und CO-Schraube überprüfen- was ist LL und wo befinden sich diese O-Ringe?
Grundeinstellungen Drosselklappenspalt und LL-Mikroschalter überprüfen- wo befinden sich diese und wie ist die Grundeinstellung?
Ventile einstellen nach „Dempsey Schrauberhandbuch“? Oder gibt es noch andere Tricks? Wo erhält man die abgewinkelten Ventillehren?
Anbei noch zwei Bilder von einem Rohr. In dem Gummi links habe ich einen Riss entdeckt. PZ will für das Teil 150,0€. Welche Funktion hat dieses Rohr und gibt es das anderswo günstiger?
Ölkühler ist zum Abdrücken in einer „Kühlerfirma“ in Hannover.
VG
Matze aus Hannover
Dateityp: jpg Rohr_01.jpg (90,7 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rohr_02.jpg (92,5 KB, 48x aufgerufen)
Alt 14.07.2016, 11:04
VG
Matze aus Hannover
Hallo Matze,
die Rohrleitung hier:
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=93011032803
Alt 14.07.2016, 14:09
a20gate a20gate ist offline
a20gate befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Matze,
das Rohr müsste für die Unterdruckversorgung des Bremskraftverstärkers sein.
Sven
911 Carrera 3.2 Coupe, 02/87, G50, 218PS, Antec-Chip, 17" Ruf Felgen, Felsengrünmetallic
Alt 14.07.2016, 15:40
Die Fühlerlehren bekommst Du u.a. hier:
http://www.fvd.net/de/de/Porsche-0/-..._50/Motor.html
Die Einspritzventile sind m.E. für den 3,2er recht teuer.
Ich würde vielleicht mal checken, was eine Reinigung inkl. Überprüfung des Spritzbildes kostet.
Beim SC ist das was anderes, da würde ich immer Neue kaufen.
Geändert von b.caliente (14.07.2016 um 15:43 Uhr).
Alt 15.07.2016, 05:41
Moin zusammen,
hatte nicht vor die Einspritzventile neu zu kaufen. Kosten bei Rosepassion gut 300€/Stück. Lasse sie bei Cartronic prüfen, ultraschallreinigen und mit neuen Dichtungen versehen (ca. 25€/Stück).
Aber nochmal zu meiner Ölundichtigkeit auf der rechten Motorseite:
Bei mir tropfte das frische Motoröl am rechten unteren Ventildeckel auf den Boden. Nach jedem Stop hatte ich eine kleine Pfütze unter dem Auto.
Bei meiner Demontage habe noch kein gravierendes Leck gefunden, was diesen Ölaustritt rechtfertigen würde. Habe den Ölkühler in Verdacht (ist gerade beim Abdrücken). Aber wie kommt das Öl dann bis hinten an die Ventildeckel? Durch den Fahrtwind?
Und jetzt kommts:
Habe gestern, nachdem ich fast alles auseinandergeschraubt habe, den Ölfilter abgedreht. Die Dichtung am Auto sieht sehr seltsam aus. Darf dort Öl sein? Und ich habe mich immer gewundert, dass das horizontale Blech unter dem Ölfilter immer mit frischem Öl verölt ist. Der letzte Ölwechsel mit Filter wurde von einer Fachwerkstatt ausgeführt. Ölfilter war von Mahle. Der neue ist von Porsche.
Den O-Ring der Drosselklappe habe ich gefunden.
VG
Matze
Dateityp: jpg IMG_7907.jpg (90,6 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7905.jpg (96,7 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ölfilter neu.jpg (96,3 KB, 40x aufgerufen)
Alt 15.07.2016, 07:35
Hallo Matze,
der O-Ring dichtet das Drosselklappengehäuse zum linken Ansaugrohr ab, siehe die #19 im PET.
LL ist Leerlauf.
Der O-Ring der LL-Schraube sitzt auf selbiger am Drosselklappengehäuse. Die CO-Schraube sitzt von unten im Luftmengenmesser (LMM). Vor dem Herausdrehen bis zum Anschlag eindrehen und die Umdrehungen notieren, dann hast Du zur späteren LL-Einstellung die alten Grundpositionen. Eindrehen nach Kontrolle und Reinigung mit einem Hauch Vakuumpaste schadet nicht.
Der Drosselklappenspalt wird zwischen Drosselklappe und Drosselklappengehäuse gemessen und soll im Anschlag 0,04 mm betragen. Der Luftspalt am Mikroschalter beträgt bei gedrücktem Schlepphebel 0,2 mm.
BTW: Du solltest Dir dringend ein Handbuch zulegen Zumindest das englischsprachige "Workshop Manual" findest Du im Netz.
Bezüglich Ölundichtigkeiten denke an die benannte Schwachstelle unterm Ölkühler. Nähere Infos findest Du auch hier im Forum.
Die Gummidichtung am Ölfilterflansch dichtet nur karosserieseitig zum Tank hin ab. Bei ungeschickter Vorgehensweise gibt's in diesem Bereich eine ziemliche Sauerei.
Grüße, Armin
Udo Lindenberg
Alt 15.07.2016, 12:02
Hallo Armin,
Danke für Infos. Werde mich dranmachen.
Bis dahin habe ich bei der Demontage noch folgendes Problem:
An der linken Ansaugbrücke befindet sich hinten links ein Schlauch. Diesen bekomme ich beim besten Willen nicht ab. In diesem Schlauch wird innen etwas geführt (s. Foto). Ist wie eine dünne "Sehne". Man kann es nach links herausziehen, aber eben nicht komplett. Ist irgendwo in der Ansaugbrücke fest.
Kennt jemand dieses Bauteil und weiß was es damit auf sich hat?
VG
Matze
Dateityp: jpg Schlauch.jpg (97,7 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schlauch Innenleben.jpg (95,7 KB, 36x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
