Alt 28.06.2017, 14:26
Benutzerbild von tomhammer
Klimanlage stilllegen/Frischluft aus der Mitteldüse
nachdem ich mir den Wolf gesucht habe hier und nix gefunden habe...
Bei meinem 85er kommt, da eine Klimaanlage verbaut ist, aus der Mitteldüse ja nur Kaltluft der Klima bzw. vom Gebläse auf dem Verdampfer.
Jetzt könnte ich natürlich einfach den Kompressor abklemmen und zusätzlich zur Frischluft das Klimagebläse einschalten.
Ich möchte aber Frischluft aus den Mitteldüsen haben.
Was müsste ich umbauen, falls ich die Klima mal ausbaue, damit aus den Mitteldüsen Frischluft kommt?
So funktioniert da ja bei jedem Auto ohne Klima.
Gruß Tom
Alt 28.06.2017, 15:03
Gruß Tom
Hallo Tom,
da hast Du einiges umzubauen, schick mir Deine email addy, die Infos sind für einen Anhang zu groß.
Alt 28.06.2017, 16:48
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Hallo Tom,
es kommt Frischluft aus den Mitteldüsen, auch wenn der Kompressor noch drin ist!
Klar, sollte man das ganze Gerödel ausbauen, habe ich bei mir auch gemacht.
Nur der Gebläsemotor vorne vor den Faltrad sollte drin bleiben, dann hat man ein dreistufiges Frischluftgebläse.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 28.06.2017, 18:40
vielen Dank erstmal, das hört sich ja nach echt viel Arbeit an
PET hatte ich auch schon geschaut, war aber nicht so recht schlau daraus geworden...
Hallo Peter,
das habe ich nicht ganz verstanden, mit vor dem Reserverad meinst Du im Schmugglerfach?
Das wäre eigentlich dahinter, in Fahrtrichtung betrachtet...
Also wie von mir beschrieben oben mit dem Klima-Gebläse, das ist ja dreistufig?
Wenn ich das aber richtig verstanden habe kommt da keine Frischluft an, sondern Umluft aus dem Wageninneren, genau gesagt von hinter dem Fußbrett Beifahrer, da sitzt ja der Thermoschalter.
Es gibt ja auch noch ein Gebläse auf dem Kondensator vorne, das dient meiner Kenntnis nach aber nur der Kühlung des Kondensators, oder?
Ich glaube ich muss mal in meinen Kofferraum kriechen und hinter die Kofferraumverkleidung der Lüftung gucken... :-)
Gruß Tom
Geändert von tomhammer (28.06.2017 um 18:50 Uhr).
Alt 28.06.2017, 19:02
Hallo Tom,
Da bin ich vermutlich einem Irrtum aufgesessen.
War der Meinung, da kommt Frischluft aus der Düse.
Muss ich mir nochmal genau ansehen.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 29.06.2017, 11:33
Benutzerbild von Stefan.F.
Hallo Tom,
im Schmugglerfach befindet sich ein Lüfter und der Wärmetauscher für das heruntergekühlte Kühlmittel. Angesaugt wird die "warme" Luft im Fußraum des Beifahrersitz und über die Düsen abgekühlt wieder in den Innenraum geleitet.
Vor dem Reserverad ist der Wärmetauscher mit Lüfter der die "Abwärme" der Klimaanlage nach draußen los wird.
Bei meinem Wagen wurde auch der Kompressor demontiert. Im Schmugglerfach hat man den Wärmetauschen durch einen normalen Luftfilter ersetzt. Dadurch habe ich zwar keine zusätzliche Frischluft aber die Luft im Innerem wird etwas durchgequirlt.
J.W.v.G.
Geändert von Stefan.F. (29.06.2017 um 11:46 Uhr).
Alt 30.06.2017, 09:33
Benutzerbild von b.caliente
Zitat von hoppepit Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Hallo Peter,
dann erfolgt die Regelung über den Drehknopf in der Mittelkonsole,
sofern man aus den Mitteldüsen Frischluft möchte?
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 30.06.2017, 22:20
Hallo Peter,
Wie gesagt, nein, es wird Luft aus dem beifahrerfußraum angesaugt, also Umluft
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
