Alt 17.09.2018, 14:08
StefanoR StefanoR ist offline
StefanoR befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
gestern liegengeblieben ... springt nicht mehr an
angefangen hat es mit etwas unrundem Motorlauf (nicht im Standgas), dann plötzlich im Standgas ausgegangen, Neustart ohne Probleme.... nach ein paar weiteren Kilometern bei einer Bergabpassage ausgekuppelt und Motor war aus.
Angehalten und die beiden roten Relais getauscht und noch die Benzinpumpensicherung ... angelassen - lief - nach etwa zwei Kilometern wieder aus und nicht mehr angesprungen...
Mit was kann ich bei der Fehlersuche weitermachen ?
-Benzinpumpen sind neu
-Relais nochmal durchgetauscht
-Sicherung geprüft
Grüße aus dem MTK
911 Turbo 3.3 BJ 1986
Alt 17.09.2018, 15:09
-Sicherung geprüft
Grüße aus dem MTK
Hallo Stefan,
welches Auto, Typ, Baujahr, Motor??
Am besten in der Signatur hinterlegen
Alt 17.09.2018, 20:28
oh, sorry war bis eben in der Garage ... leider ohne Erfolg
Danke Stefan
Alt 18.09.2018, 19:34
melde mich nochmal aus der Garage und hoffe auf ein paar Tipps....
-Zündverteiler bekommt kein Strom
-Zündspule ebenfalls kein Plus/Dauerplus bei Zündung an
Was könnte ich als nächstes prüfen ?
Alt 18.09.2018, 21:06
Dianos Dianos ist offline
bei meinem G-modell würde ich als nächstes prüfen, ob das Plus wenigstens am Zugang der zuständigen Sicherung (da, wo das Kabel zur Zündspule abgeht) anliegt, bei Zündung an. Ob das beim Turbo genauso ist, weiß ich nicht. Habe keinen Schaltplan dafür.
Zündung an funktioniert aber und Anlasser dreht auch durch, nur Motor springt nicht an, ja?
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (18.09.2018 um 21:15 Uhr).
Alt 19.09.2018, 06:41
Guten morgen,
ja Zündung an und Anlasser dreht.... versuche heute im laufe des Tages einen Schaltplan zu bekommen und zu schauen, wo die Zündspule Strom bekommt.
Wäre tolle wenn jemand den passenden Schaltplan hat....
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
