Alt 31.07.2018, 19:48
Benutzerbild von dark911
dark911 dark911 ist offline
dark911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sicherungskasten 993 / 964
Hallo an die Elektriker,
Neulich ist mir der Bremskraftverstärker um 993 ausgefallen.
Nach ziehen und ruckeln an jeder Sicherung funktionierte er wieder einwandfrei.
Ich habe im Deckel des Sicherungskastens keinen Steckplatz für eine Sicherung gefunden. Als ich anschließend in den Deckel des Sicherungskastens des 964 geschaut habe,....dort gibt es eine separate Absicherung für den Bremskraftverstärker. Unter was und wo schaue ich im 993 nach ?
Gruß an alle ....
Alt 31.07.2018, 21:00
Sicherungen
Gruß an alle ....[/quote]
das ist ein Zeichen und eine Aufforderung "alle" Sicherungen zu erneuern, und die Steckplätze zu reinigen.
Sollte alle 5 Jahre Pflicht sein.
Alt 15.08.2018, 07:28
Guido S Guido S ist offline
Ein Bremskraft Verstärker ist ein rein mechanisches Bauteil.
Und natürlich gibt es dafür auch keine Sicherung.
Entweder ist da eine Undichtigkeit in dem Unterdruckschlauch oder das Ding ist ganz einfach kaputt.
Ist dann allerdings seltsam das er mal geht oder nicht.
Guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 24.08.2018, 14:41
Benutzerbild von matten_2
matten_2 matten_2 ist offline
matten_2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sicherung für Bremskraftverstärker
Hallo Guido,
ich weiß nicht, was für einen Wagen du fährst, aber der 993 hat eine Sicherung für ein Relais was die Pumpe am Bremskraftverstärker ansteuert.
@dark911: Auf dem Sicherungskasten muss eine Bezeichnung für das Relais; Pumpe; Bremskraftverstärker stehen. Ich bin jetzt nicht vor Ort, aber ich bin der Meinung am Platz 15/16 sollte die Sicherung sitzen. Hinter dem Sicherungskasten sollte das Relais stecken. Kontrollier bitte beide Seiten, ob du da den "Wackler" hast.
Ansonsten hat Bernd auch recht: Sicherungen, gerade bei viel "Steher" sollten regelmäßig gezogen, gereinigt und evtl. die Steckplätze mit Leiteröl (gibt es im PZ) eingesprüht werden. Sonst sucht man sich einen "Wolf".
Beste Grüße
Matthias
"Jeder, der sich verwirklichen will, sollte nie lange im Schatten eines anderen stehen"
Alt 29.08.2018, 09:42
Alle aufzuzählen dauert zu lange aber das ist auch egal.
Mir ist zur Zeit KEIN Auto bekannt was einen elektrisch betriebenen Bremskraftverstärker hat. Ein 993 schon mal gar nicht.
Die "Pumpe" für den Bremskraftverstärker ist im Heck, hat 6Zylinder, 3,6l Hubraum und transportiert den Unterdruck via Schlauch zum Bremskraftverstärker.
Vielleicht liest du nochmal genauer im Sicherungskasten nach.
Guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 10.06.2019, 15:32
Naja, zumindest gibt es ein R66 / R66a Relais (99965700890 oder 99965701790) im Sicherungskasten, was einen Schaltkreis für den Bremskraftverstärker zuständig ist. Und wenn man im Stromlaufplan liest wofür das Relais zuständig ist, wird ein Motor BKV-Pumpe damit gesteuert.
Geändert von matten_2 (10.06.2019 um 15:35 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
