Alt 16.03.2017, 12:55
Benutzerbild von Jochi
Jochi Jochi ist offline
Jochi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Keilriemen Lüfterrad wechseln
Hallo zusammen
Ich habe letztes Wochenende meine Ventile neu eingestellt. Dabei ist aufgefallen, dass der Keilriemen zum Lüfter durchrutscht.
Meine Frage geht um die Distanzscheiben.
Brauche ich den Satz? (Ich gehe mal davon aus, da ich denke, dass ich sonst nicht den richtigen Druck auf den Riemen bekomme)
Wer hat Erfahrung damit gesammelt?
Gruss Jochi
911 carrera 3.2 US G-Kat targa - Bj: 02/1987 - indischrot - Motor bereits komplett überholt
Drummer Steelmade - www.steel-made.com
Alt 16.03.2017, 12:59
Wenn der Keilriemen durchrutscht, musst Du doch eher Distanzscheiben wegnehmen, um die Spannung zu erhöhen; nein, Du brauchst keine neuen zu kaufen.
Gruß - Christoph
Alt 16.03.2017, 13:14
Jaja, das ist klar, dachte nur dass ein NEUER Riemen ggf etwas breiter ist und ich dann dies ggf. überbrücken sollte.
Alt 16.03.2017, 15:46
Zitat von Jochi Beitrag anzeigen
Hallo Jochi,
hast Du den richtigen Keilriemen?
9,5 x 710 mm, PET 999 192 176 50
Alt 16.03.2017, 20:48
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Ich hab noch keinen gekauft. Beim zusammenstellen der Nummern bin ich über das Distanzscheibenset gestolpert. Daher kommt auch die Nachfrage zu dem Thema.
Ihr seid der Meinung, alter raus, neuer rein,funktioniert?
Alt 16.03.2017, 21:08
Benutzerbild von Stefan911F
Hallo Jochi,
ist eigentlich ganz einfach :
Bei einem neuen Keilriemen kommen die Scheiben zwischen Riemenscheibe und Lima. Wenn der Riemen dann abgenutzt ist und sich längt, packst du die Scheiben zwischen Spannkappe und Riemenscheibe, die Riemenscheibe ist dann näher an der Lima und spannt somit den Keilriemen.
Funktioniert so zumindest bei meinem F-Modell und beim Käfer !
Hallo Jochi,
Keilriemen sollte man so oder so alle 2 - 3 Jahre wechseln.
Mit den Distanzscheiben solange probieren, bis sich der Keilriemen noch max. 5 mm eindrücken lässt, (siehe Anhang)
Dateityp: jpg Keilriemen spannen 001.jpg (81,2 KB, 97x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (15.04.2017 um 08:34 Uhr).
Alt 17.03.2017, 12:23
Ihr seid genial. Vielen vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruss Jochi
Alt 15.04.2017, 05:00
Endlich Zeit gefunden
Morgen zusammen
Endlich habe ich Zeit gefunden und den ganzen Tag geschraubt.
Der Wechsel des Riemens war wirklich seh einfach. Ca 5min hat es gedauert. Vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge.
Alt 12.05.2017, 13:04
hast Du den richtigen Keilriemen? 9,5 x 710 mm
und genau mit dem habe ich immer Probleme den einzuspannen.
nehme immer den 10er
Alt 12.05.2017, 13:10
Ich habe im Katalog nach der PET geschaut, wie von Bernd auch geschrieben den 710er. Das hat wunderbar gepasst.
Gemäß dem Anhang von Bernd musst du bei Bj 79 auch den 9.5 X725 nehmen. BJ ist ja nicht gleich Modelljahr. Das musste ich lernen.
Gruss Jochi
Geändert von Jochi (12.05.2017 um 13:14 Uhr).
Alt 12.05.2017, 13:39
Benutzerbild von wutzywutz
hatte bei Porsche classic auch den 9,5 x 710 bestellt, bzw. mit der aus dem PET passenden Ersatzteilnummer (http://www.classicshop.porsche.com/p...91921765a.html).
Geliefert wurde dann ein 10x710 von optibelt mit dem Hinweis, dass dieser den bisherigen 9,5 x710 ersetzt...
Nur zur Info.
Grüße,
Christian
Alt 12.05.2017, 14:39
Gruss Jochi
@ Jochi,
dann heißt es eigentlich ab MJ 1980, das kann ab Juli / August 1979 sein.
@ Christian
Klar kann man einen 10 er Keilriemen nehmen, alles eine Frage der Distanzscheiben.
Ich habe 2015 im PZ noch den Glattkeilriemen von Optibelt 9,5x710 als Ersatz für die Werkzeugtasche bekommen.
Dateityp: jpg Glattkeilriemen 9,5x710.JPG (69,7 KB, 43x aufgerufen)
Alt 23.04.2019, 16:17
Benutzerbild von Schulisco
ich muss das Thema mal aufgreifen - ich hab am WE den Keilriemen wechseln müssen. Montiert war ein Conti 10x710, und ich habe als Ersatz wieder einen von Conti mit den gleichen Dimensionen. Der alte war mit 3 U-Scheiben noch nicht sehr verschlissen gewesen. Bei der Montage des neuen aber war der mit 3 Scheiben (es sind nur noch drei der ursprünglichen vier U-Scheiben vorhanden...) viel zu locker. Mit nur noch zwei Scheiben schon besser, aber immer noch zu locker - bei einem neuen Riemen! Von Continental!
Als ich dann beide Riemen übereinander gelegt habe, konnte man eindeutig sehen, dass der neue länger(!) als der alte ist. Wie kann das denn sein? Ok - die Zähne beim neuen sind kleiner, aber sonst sind die identisch. Zumindest sollten sie es sein. Sind es aber nicht. Produktionsdatum der neue 2015, der alte war von 2013.
Frage: Ist das bekannt, dass die Keilriemen derart voneinander größentechnisch so abweichen können, dass solche Längenunterschiede auftreten können?
Gruß, Thomas
Alt 23.04.2019, 18:24
Bin ich auch durch.
Weiß nicht ob du jetzt einen andern Riemen-'Typ' erwischt hast oder einfach nur die Passform bei Conti schrottig ist - diesbezüglich ist man sich in den Foren einig.
Porsche verkauft Optiobelt für ca. 10 Euro - das war der erste Riemen, der bei mir gepasst hat.
Mit Conti:
der 725-er schlabberte und der 710-er war nicht draufzubekommen...
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
