Alt 02.08.2015, 19:40
Benutzerbild von ocin
ocin ocin ist offline
ocin befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nebelscheinwerfer-Glas tauschen
bei meinem Carrera sind Nachrüst-Nebelscheinwerfer verbaut. Mittlerweile konnte ich "günstig" ein paar gebrauchte Originale zum Austausch erwerben, jedoch mit blinden Streuscheiben. Also habe ich mir noch ein Satz neue Streuscheiben organisiert.
Am Wochenende wollte ich mal Alles auseinander bauen, reinigen und mit neuen Streuscheiben wieder zusammensetzen. Nun musste ich feststellen, dass die Streuscheiben fest mit einem weißen Kunststoff-Sockel verbunden sind. Meiner Ansicht nach kann man die Einheit aus Sockel und Streuscheibe nur komplett tauschen?!
Stimmt das? Wenn ja, warum gibt es die Streuscheiben ohne Sockel einzeln zu kaufen? Oder kennt jemand eine Bezugsquelle für den Kunststoff-Sockel?
Danke und Grüße, Nico
Porsche 911 Carrera 3.2 Coupé | 1983 | 930/20 | grandprix-weiß | matching numbers
Alt 02.08.2015, 21:30
Hallo Nico,
ich habe den Verdacht, Du hast die Streuscheiben des SC 3,0 vor 83 erwischt, die konnte man einzeln erwerben, die passen aber leider nicht beim 3,2 l.
Schau mal in den PET
Alt 03.08.2015, 06:55
Ja, das dachte ich dann auch. Aber ich hatte diesen Typ hier erworben:
http://www.ebay.de/itm/Scheinwerferg...%7CModel%3A911
Interessanterweise mit der identischen Artikelnummer angeboten, wie diese hier:
http://oldtimer-ersatzteile24.de/Str...e-911-G-Modell
Aber es lässt sich ja definitiv nicht einzeln montieren ... von daher werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen ;-)
Grüße, Nico
Alt 03.08.2015, 10:58
summit summit ist offline
Hallo Nico,
zumindest eine Teilenummer ist falsch und der genannte eBay-Artikel passt nicht beim 3.2. Die passende Streuscheibe wie von oldtimer-ersatzteile hat seitliche Kunststoffeinfassungen. Teile finden sich auch auf eBay bei den einschlägigen Händlern, Aftermarket z.B. von üro.
Zum Tausch musst Du die Blechlaschen vom Nebelscheinwerfer aufbiegen. Falls sich Gehäuse und Dichtung bereits auflösen, brauchst Du eh neue Scheinwerfer.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 03.08.2015, 18:27
Danke!
Hatte mich nur gewundert, dass das einzelne Glas mit 1 305 621 016 gekennzeichnet sind, genauso wie die komplette Einheit aus Glas und Halter. Ich organisiere mir welche mit Kunststoffhalter.
Hatte den Scheinwerfer schon auseinander, das mit den Laschen habe ich gesehen. Sieht soweit sehr gut aus, bei dem einen ist der Reflektor leicht angerostet, was aber unkritisch ist. Gehäuse, Verkabelung, etc. sind top, es fehlen nur die Gläser ;-)
Danke und Grüß, Nico
Alt 03.08.2015, 19:27
VR6 VR6 ist offline
VR6 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habe auch die Gläser der EBay Auktion bei meinen 3,2er verbaut passen einwandfrei.
Die alten etwas angewärmt und vorsichtig rausgeschnitten anschließend die neuen mit 2k Kleber eingeklebt.
Gruß Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
