Alt 23.03.2020, 15:44
Benutzerbild von sirtom
sirtom sirtom ist offline
sirtom befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Defekter Tacho
Moin, moin aus Schleswig-Holstein ins Forum,
ich möchte, nachdem "stöbern" im Forum mich nicht weiter gebracht hat, euch mit einem Tachoproblem an meinem 911 Targa 3.2 (Bj. 1989) um Hilfe bitten: nachdem zunächst nur die Zählwerke ausgefallen waren, ist nun auch noch die Geschwindigkeitsanzeige hin. Ich habe den Tacho herausgezogen und es sind nur elektrische Zuleitungen (keine Tachowelle) verbaut.
Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen, was defekt ist bzw. kann ich den Fehler in irgendeiner Form eingrenzen?
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Gruß Thomas
SirTom
Porsche 911 Targa - 3,2L - 231 PS - Bj. 1989
Alt 23.03.2020, 16:10
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
Hallo Thomas,
melde dich mal bei Frank Huckenbeck, Wuppertal, der kann da helfen.
Er zerlegt repariert und reinigt.
0172 1009007
Gruß Lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 23.03.2020, 16:52
Benutzerbild von Schulisco
Hi Namensvetter,
da gibts im Prinzip grob zwei Möglichkeiten:
1. Motor defekt
2. Getriebe defekt
Da Du schon von Problemen mit dem km-Zählwerk schreibst, könnte 2. der Fall sein bzw. auch 1., da nun in Mitleidenschaft gezogen. Letzten Endes aber sicher eine Sache für Spezialisten.
Gruß, Thomas
Alt 23.03.2020, 18:16
Defekter Tacho
Hi in Forum,
vielen Dank schon einmal für die Beiträge.
Die Adresse von Fa. Huckenbeck habe ich mir schon einmal notiert.
Zum Beitrag von Thomas habe ich noch eine Frage: Glaubst du, dass der Schaden tatsächlich am Motor oder am Getriebe ist? Dann würde es mir ja nicht helfen, den Tacho zur Fa. Huckenbeck zu schicken, oder?
Gruss Thomas
SirTom
Alt 23.03.2020, 18:11
Tacho,
Gruß Thomas
Alt 23.03.2020, 18:18
Tacho,
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Dein 89 er hat keine Tachowelle mehr, das war mehr als 20 Jahre früher.
Da alles ausgefallen ist, würde ich zunächst den Tachogeber, rechts am Getriebe austauschen und erst dann zu Frank Huckenbeck gehen.
Dateityp: jpg Getriebe und Anlasser und Tachogeber.jpg (87,7 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tachogeber am Getriebe 915.jpg (90,2 KB, 24x aufgerufen)
Alt 23.03.2020, 18:50
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
da zuerst nur der KM-Zähler fritte war und später erst der Taho gestreikt hat, liegt es meiner Meinung nach am Instrument und nicht am Geber im Getriebe.
Habe meinen Tacho seinerzeit bei Matthias Heidergott reparieren lassen.
https://www.ebay.de/usr/transaxletacho
Kann ich uneingeschränkt empfehlen.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 23.03.2020, 20:15
Defekter Tacho
ich werde mir morgen auf jeden Falle einmal den Geber am Getriebe anschauen. Für eine mögliche Reparatur des Tachos habe ich dann 2 Ansprechpartner, mit denen ich einmal telefonieren kann.
Ich frage mich wirklich, ob ich irgendwann auch einmal eine Saison ohne Defekte schaffe
Grüße aus Schleswig Holstein
SirTom
Alt 26.03.2020, 21:37
Benutzerbild von Holgi1970
Holgi1970 Holgi1970 ist offline
Holgi1970 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe meinen Ami Tacho zu CM Instruments(VDO) in Hamburg geschickt,dort wurde er auf km umgerüstet,eine Platine eingelötet, defekte Zahnrädchen getauscht,das Ziffernblatt gesandstrahlt und anschließend neu mit allen Nummern und originalen Ziffern wieder bedruckt,so wie es sein soll. Es gibt dann einen Sticker hinten drauf für die Historie und alles ist top und wie neu und funktioniert einwandfrei.
Gruß Holger
Porsche 911 SC, Petrolblau,180PS,Baujahr 1978, Motor 930/04 weitgehend revidiert
Alt 27.03.2020, 10:04
Defekter Tacho
Moin, moin ins Forum,
Holger, vielen Dank für deinen Tipp.
Mein 911er ist anscheinend eine kleine "Diva".
Nachdem ich die Stecker und Steckverbindungen gesäubert hatte, funktionier (zumindest) der Tacho wieder.
Ich werde mich allerdings einmal mit CM Instruments und Firma Huckenbeck in Verbindung setzen und erfragen, ob man sich meines Tachos einmal annehmen kann, um den Kilometerzähler und den Tageskilometerzähler wieder in Stand zu setzen.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gruss Thomas
SirTom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
