Alt 03.03.2021, 22:21
Benutzerbild von asterix
asterix asterix ist offline
asterix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Heizgebläse im Motorraum zerlegen
beim Heizgebläse im Motorraum meines 2,7 hat sich eine Schraube gelöst. Deshalb muss ich das Lüfterrad demontieren.
Aber wie löst man da die Mutter auf der Motor Welle?
Die Welle dreht sich ja immer mit.
Bei den SC war da ja irgendwo eine Madenscjraube, die man zuerst lösen muss. Die gab's wohl beim 2,7s nicht.
Danke und viele Grüße
Jürgen
Alt 04.03.2021, 15:32
Hallo Jürgen,
bis 1974 brauchte man für das blockieren der Keilriemenscheibe einen Hakenschlüssel (aus dem Bordwerkzeug)
Alt 04.03.2021, 17:50
meinte das elektrische Gebläse für die Heizung.
Hab die Mutter auf bekommen. Mit wd40 und einem Tuch um die Achse zum Festhalten. Hat zum Glück gereicht.
Jürgen
Dateityp: jpg IMG-20210304-WA0008_copy_339x452.jpg (100,0 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20210304-WA0009_copy_395x408.jpg (99,6 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210304_165719_copy_342x457.jpg (99,4 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210304_173935_copy_360x416.jpg (98,8 KB, 11x aufgerufen)
Alt 05.03.2021, 08:15
d911o d911o ist offline
Hallo Jürgen,
was ist denn mit dem Gebläse, jault es? Ich habe noch Lager dafür, wenn es prinzipiell dasselbe Gebläse wie im 3.2er ist? Einen Link für Kohlen hatte ich auch, den müsste ich aber erst suchen.
Grüße Dirk
Edtih: https://www.old-germany.de/ecommerce...p902_LX92.html für die Kohlen
Geändert von d911o (05.03.2021 um 08:17 Uhr).
Alt 05.03.2021, 21:05
Hallo Dirk,
kann grad nicht sagen, ob der Motor jault.
Bei meinem war eine Schraube locker (die linke auf dem zweiten Bild) , so dass der Motor nicht mehr fest mit dem Gehäuse verbunden war.
Wann springt der denn an?
Wenn ich die Lüftung einschalte, passiert nichts.
Ebenso wenn ich die Heizung hebel auf offen stelle.
Allerdings war der Motor auch nicht an.
Jürgen
Alt 05.03.2021, 21:53
Achso, noch eine Frage zum Heizgebläse:
was brauche ich, um das elektrische Heisgebläse durch die alte Version ohne den E-Motor und die ganzen Schläuche zu ersetzen?
Jürgen
Alt 06.03.2021, 09:35
Zitat von asterix Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Jürgen
Hallo Jürgen,
da sind gleich mehrere Fragen zu klären, hast Du das Heizgebläse mit einer externen Stromquelle geprüft.
Hast Du eine mechanische Heizung oder eine Heiztronic zwischen den Sitzen?
Das Heizgebläse sollte anspringen, wenn Du die Zündung einschaltest und
a) die Heizhebel der mech. Heizung ziehst
b) oder den Drehknopf auf der Heiztronic auf 1 - 9 stellst.
Mit der Lüftung hat das ganze nichts zu tun.
Geändert von Einstieg (06.03.2021 um 09:58 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
