Alt 16.10.2004, 04:30
Benutzerbild von Pitt 911E '69
Pitt 911E '69 Pitt 911E '69 ist offline
Pitt 911E '69
Unglücklich Ladeprobleme 911 E ?
Mein 911er leidet offensichtlich an Ladeproblemen der Batterien, d. h. sie werden im Betrieb im Laufe der Zeit (Tagen) immer schwächer, bis der Anlasser nicht mehr zu drehen vermag. Den Regler habe ich letztes Jahr schon einmal ausgetauscht, die Batterien sind taufrisch. Liegt das an der Lichtmaschine? Die Ladekontrollleuchte funktioniert... .
Da in meiner Nähe keine kompetente Firma, bzw. Bosch-Dienst ist frage ich: Wie kann ich prüfen ob die Lichtmaschine noch 100% funktionstüchtig ist. Vielen Dank.
Alt 16.10.2004, 05:50
wolfgang911
Hallo Pit,
relativ einfach indem Du an der Batterie die Spannung mißt: sie sollte außer im Leerlauf ab ca 1500 U/min 13,8 V betragen und sich nicht sehr über das Drehzahlband verändern bei intaktem Regler.
911E heißt schon etwas älter, sind die Kohlen/Kollektor Deiner Lima ok?
Gruß Wolfgang
Alt 16.10.2004, 06:46
Pitt 911E '69
Baujahr '69, Motor '74. Vielen Dank für den Tipp, werde das mal checken...
Alt 16.10.2004, 07:37
Benutzerbild von Micha
Micha Micha ist offline
Micha
Hallo Pitt,
vielleicht hast du auch einen Kriechstrom in deiner Elektrik. Wenn du ein Meßgerät besitzt kannst du über eine Strommessung herausfinden welcher Verbraucher im ausgeschalteten Zustand noch Strom zieht. Im Normalfall ist dies die Uhr und eventl Radio.
Gruß Micha
Immer einen Schritt voraus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
