Alt 23.06.2004, 03:15
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
Reiner
Frage 964 Bremsen in C1?
hat schon mal jemand von euch 964 Bremssättel und Scheiben vorne in nen C1 eingebaut?
Mein Schwiegervater hat einen 81er SC, der für die Rennstrecke umgebaut ist. Der hat vorne 964 Bremssättel mit SC Bremsscheiben; die Kombination ist aber nicht standfest genug. Jetzt sollen die 964 Bremsscheiben dazu montiert werden. Dazu wurden die Naben im Durchmesser schmaler gedreht; das passt alles perfekt.
Aber der Sattel macht jetzt Probleme mit dem Abstand zur Scheibe und der Sattelverschraubung.
Die Adapter von Cargraphic und dergleichen sollen nicht auf die originalen Porsche Bremssättel passen, sondern nur auf die, die von denen verkauft werden...
Hat jemand von euch ne Lösung?
Gruß Reiner
Alt 23.06.2004, 04:47
Hallo Reiner
vielleicht Adapter anpassen ? geht in der Regel schnell und kostet wenig (Fräse voraus gesetzt)
Meinen M3 haben die so angepasst wegen der 993Turbobremse, war in 1 Stunde fertig.
Grüße, Dieter
Alt 23.06.2004, 04:50
Benutzerbild von Olaf964
Olaf964 Olaf964 ist offline
Hallo Reiner,
ich hab noch Achsschenkel, Radlager, Scheibe und Sattel Re+Li vom C2 bei mir liegen. Kommt aus dem Umbau auf die RS Bremse. Ich weiß aber auch nicht, wie man das passend bekommt.
Gruß Olaf
Alt 23.06.2004, 05:40
Reiner
das Problem ist, daß die Scheiben für die Sättel um ca. 10 mm zu weit nach draußen stehen. Wenn ich die Sättel passend auf die Scheiben setze, stoßen deren Aufnahmen genau auf die Aufnahmen vom Achsschenkel. Außerdem sind die neuen Scheiben ca. 10mm größer im Durchmesser, sodaß die Sättel auch mehr nach außen müssen.
Daher weiß ich eben noch nicht, wie das ein Adapter lösen kann...
@ Olaf: Deine Teile wären ne gute Lösung, aber die Anpassungsarbeiten sind bestimmt nicht einfach, oder?
Gruß Reiner
Alt 23.06.2004, 06:28
Shahram Shahram ist offline
Shahram
die einzigen Bremssätteln die ohne größeren Änderung auf die Achsschenkel von C1 passen sind die von 996 + 986 mit Adapter von FVD bzw. von Mittelmotor. siehe hierzu: http://www.mittelmotor.de/deutsch/startdeutsch.htm , dann bei Informationen, Technik und unter Berichte/bei Bremsen nachschauen.
Ist ein sehr interessantes Bericht. Ich habe bei meinem C1 vorne auf 986 Sättel und Hinten auf 996 Sättel umgestellt, hierfür waren Adapter notwendig, die Bremsleitungen müssten angepasst werden und hinzu kommt, daß Hinten die Bremsscheiben von 3,3 Turbo notwendig werden. Bremst wirklich toll. Ich denke derzeit zusätzlich über die Umrüstung auf Bremszylinder mit größere Durchmesser nach, ist aber eigentlich nicht notwendig.
P.S. Ich bin übrigens neu hier, hallo an alle. Ich lese eure Beiträge hier seit langem und fand durch eure Berichte und Beiträge bisher sehr viele Lösungen.
Shahram
Alt 23.06.2004, 09:02
Reiner
Aaaaah,
das hört sich ja sehr gut an. Habe grade mit Mittelmotor telefoniert, das scheint echt ne einfache Alternative zu sein.
Was hast du vorne für Scheiben verwendet? Und, waren noch weitere Umbauten nötig?
Gruß Reiner
Alt 24.06.2004, 04:29
Shahram
Hallo Reiner,
nein eigentlich habe ich nur Kleinigkeiten angepasst, wie z.B. die Bremsbelagwarnkotakte. Die Bremsscheiben vorderachse von 3,0 bis BJ 1983, sind ungeeignet, ich denke die haben nur 22mm Dicke, die vorderachsscheiben von 3,2er mit 24mm passen einwandfrei und die Sättel sind genau da wo sei sein sollen (position). Hinten ist es anders. Der Durchmessr von den C1 Hinetrachsscheibe ist zu klein, die von 3,3 Turbo haben den richtigen Durchmesser. Die Adaptersets (v+h) kosten jeweils incl. Schrauben ca. 120 Euro. Die Sättel aufzutreiben + Beläge war schwierig und teur. Aber dafür ist ja Ebay da :0).
Shahram
Alt 04.07.2004, 09:28
Reiner
Hallo an alle,
jetzt hats doch geklappt, 964 Scheiben und -sättel vorne im SC. Hat eine hervorragende Bremsleistung, in Verbindung mit 3.2 Carrera Bremsen hinten.
Mit diesem Adapter gehts:
So siehts komplettiert aus:
So von oben:
Und so das ganze Ergebnis:
Gruß Reiner
Alt 04.07.2004, 23:52
Thorsten Subtil
Hallo Reiner,
das mit der dicken 64 er Scheibe und den Sätteln vorne hatte ich mir auch schon einmal überlegt. Kannst du das Ganze bitte noch einmal zusammenfassen.
Der Sattel ist vom 64er, die (gelochte) Scheibe sieht irgendwie nach 930 turbo aus (Dicke?).
Der Adapter ist von Mittlemotor?
Du scheinst auch noch Distanzscheiben drauf zu haben?
Würden über diese Bremskombination auch 7*16 Zoll Fuchs Fekgen passen?
Alt 05.07.2004, 03:54
Reiner
Hallo Thorsten,
die Scheiben sind von Zimmermann für nen 964, dazu mußten nur die Naben im Durchmesser etwas dünner abgedreht werden.
Der Adapter ist ein Eigenbau, nach Schablone und Zeichnung auf ner CNC Fräse hergestellt.
Ob 16´´ passen, haben wir noch nicht getestet, könnte aber gehen, beim 964 gehts ja auch...
Gruß Reiner
Alt 05.07.2004, 04:03
Rüdiger Rüdiger ist offline
Rüdiger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@ Reiner: sehr schöner und auch interessanter Bremsen-Umbau. Wäre interessant zu wissen, ob es mit 15"-Fuchs passen würde. Habe grade einen ähnlichen Umbau an einem SC durchgeführt. Da wir die 7x15 Fuchs auf der Vorderachse beibehalten wolten, habe ich die Bremsscheibe vom Carrera 3,2 (d=24mm) verwendet. Dann den Sattel vom Boxster, Adapter machen lassen, passt wunderbar.
Habe jetzt schon nach einer Lösung für die Hinterachse gesucht, bin aber nicht weiter gekommen. Werde jetzt wohl mal die hier angesprochene Version mit der 3,3 Turbo-Scheibe in Verbindung mit einem Boxster-Sattel probieren.
Gruss Rüdiger
S U U P E R , alles im roten Bereich
Alt 05.07.2004, 04:15
Reiner
Hi Rüdiger,
mit 15`` wirds wahrscheinlich nicht klappen, da der Scheibendurchmesser ca. 3cm größer ist und der Sattel auch größer baut.
Gruß Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
