Alt 31.12.2004, 05:37
oli.p. oli.p. ist offline
oli.p.
Ausrufezeichen Klickergeräusche 993 turbo
War gestern im PZ Recklinghausen wegen ASU.
Ich bat den Meister um Gehör und führte ihm das Geräusch meines 993 turbo vor. Das Klickern, so versicherte er mir, kommt von den Hydrostößeln und ist völlig unauffällig.
Die Problematik mit den kaputten Ventilführungen sei angeblich seit Fahrzeugen mit dem Kennbuchstaben T in der Fahrgestell-Nr. beseitigt. Viel dramatischer als beim 993 sei die Ventilführungs-Problematik beim 996 turbo, was jedoch zum Glück noch überwiegend auf Kulanz repariert würde.
Viele Grüße aus RE von Oli.P.
Alt 31.12.2004, 06:22
UP1211 UP1211 ist offline
UP1211
Hallo Oli,
mein 993 Turbo klickert natürlich auch.
Habe insoweit gestern mit einem Fachmann der Fa. Ruf telefoniert, welcher mir bestätigte, daß es sich lediglich um einen Schönheitsfehler handelt, welcher insbesondere bei Fahrzeugen auftritt, welche wenig bewegt werden, da sich dann in den Hydros Verharzungen bilden.
Um diese zu beseitigen, wurde mir empfohlen, eine längere Strecke "scharf" zu fahren.
Es gibt jetzt neue, verbesserte Hydros, welche nicht mehr klickern sollen, der Aufwand des Austausches beläuft sich jedoch auf 12-16 Stunden zzgl. ca. 36,00 € pro Stößel (Motor muß raus).
Das Umrüsten auf mechanische Stößel empfielt sich nicht, da der Leistungsgewinn eher marginal ist, sich der Wartungsaufwand jedoch immens erhöht, ca. verdreifacht, da alle 20.000 km die Ventile einzustellen sind.
Das optimale Öl sei lt. Fa. Ruf i.ü. Mobil 1 0W-40.
Gruß aus Berlin
UP1211
Alt 01.01.2005, 00:22
Benutzerbild von -AS-
-AS- -AS- ist offline
Mein PZ nimmt Shell 5W-40 - ist auch bestens...
Ciao, Andreas
Gruß, Andreas
Liquid Power Fraction
Alt 15.01.2005, 11:53
turbo-Ronny turbo-Ronny ist offline
turbo-Ronny
Hallo Oli, na wenn sich Dein Werkstattmeister da mal nicht mit dem Alphabet vertan hat... Mein turbo mit Kennbuchstaben T hat für gut 7K € neue Ventilführungen nebst Zubehör bei einer Laufleistung von 59tkm bekommen.
Schönen Gruß
turbo-Ronny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
