Alt 14.08.2005, 10:47
Benutzerbild von benschmarketing
benschmarketing benschmarketing ist offline
benschmarketing
Böse Luftmengenmesser
Hallo Elfergemeinde -
habe heute folgendes Problem mit meinem C1 (BJ 02/1986 mit DME)gehabt: Nachdem ich 20 Minuten niedertourig gefahren bin, habe ich am Ortsausgang richtig durchbeschleunigen wollen - aber bei ca. 5000 U/min ist einfach mein Motor ausgegangen und nichts ging mehr. Er liess sich auch nicht starten, also Motorklappe auf und geguckt. Alle Kontakte befanden sich ordnungsgemäß an Ihrem Platz. Da habe ich vor lauter Enttäuschung kräftig am Luftmengenmesser gerüttelt und auf den Filterkasten gehauen - bin eingestiegen, drehe aus lauter Frust den Schlüssel um und der Motor sprang an, als ob nichts gewesen wäre. 3 Kilometer gefahren, wollte die Maschine wieder hochdrehen, das gleiche Spiel von vorne. Wieder am LMM gerüttelt, die Drosselklappe manuell betätigt - er sprang nicht wieder an. Daraufhin habe ich den Luftfilterkasten auf der Straße ausgebaut, habe die Klappe im LMM manuell betätigt (fühlte sich recht ölig an, hakte aber m.E. nicht), den Luftfilter wieder eingebaut und den Motor wieder normal gestartet. Nun langsam nach Hause und das Forum befragt. Hat jemand eine Ahnung ? (Zündung ist komplett neu, DME-Relais auch, Benzinfilter gewechselt und alle Wartungsarbeiten sind erledigt)
Bin für jede Hilfe dankbar.
Sascha
SORRY - hab das Thema doppelt eingestellt
Alt 14.08.2005, 12:26
Benutzerbild von tiptronicman
tiptronicman
Hallo Sascha,
Nach Deiner Fehlerbeschreibung kann es sich eigentlich nur um eine sporadisch klemmende Stauscheibe oder Steuerkolben im Mengenteiler handeln, Ferndiagnose ist aber immer schwierig.
Bei klemmender Stauscheibe hilf oft eine gründliche Reinigung der Stauscheibenmechanik.
Falls es der Mengenteiler ist wird´s teuer, da sich hier nichts reparieren läßt. Evtl. ist mit einem Einspritzanlagenreiniger (wird dem benzin beigemischt) noch was zu retten, bringt aber meistens nichts.
Gruß, Sven
Alt 14.08.2005, 13:24
benschmarketing
Rotes Gesicht
Hallo - soweit ich weiss habe ich bei meinem Modell mit der DME keinerlei Stauscheibe, sondern nur eine Klappe mit Regelwiderstand, die durch den Ansaugluftstrom in ihrer Neigung verändert wird. Kann eine Fehlfunktion dieser Klappe einen Totalausfall hervorrufen ???
Sascha
[img]null[/img]
Alt 14.08.2005, 21:57
Guido S Guido S ist offline
hallo zusammen,
einen mengenteiler mit stauscheibe und steuerkolben ist in einer dme anlage natürlich nicht drin.
würde wenn möglich leihweise einen anderen lmm einbauen. ist der fehler weg, neuen kaufen.
es kann sein das auf der potibahn unterbrechungen oder schmutz eine funktion beeinträchtigen.
wenn du sicher bist das es am lmm liegt kannst du mal vorsichtig den plastikdeckel abfummeln und die leiterbahn prüfen/reinigen
den deckel kann man mit silikon wieder ankleben
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 15.08.2005, 00:07
Benutzerbild von Bones-SC
Bones-SC Bones-SC ist offline
Bones-SC
mach es so wie Guido gesagt hat, das mit den Unterbrechungen / Korrosion etc. auf der Leiterbahn des LM kommt öfter vor.
Meistens verursacht es aber nur ein "ruckeln" beim Beschleunigen.
Da Dein Fehler permanent auftritt, hast Du gute Chanchen ihn schnell und zuverlässig zu finden.
Grüße von -Dirk- (aus Hessen)
Alt 15.08.2005, 02:10
benschmarketing
Blinzeln
Hallo zusammen - werde jetzt erst einmal den LMM ausbauen und reinigen - jedoch stellt sich mir die Frage, ob der LMM wirklich einen Totalausfall verursachen kann. Ich denke, dass dieses auch nur passieren kann, wenn der LMM keinerlei Informationen an die DME weitergibt, sprich keine Regelgröße durch eine Art Stromausfall vorhanden ist.
Weiss zufälligerweise jemand, ob der LMM vom 964er der gleiche ist wie beim 911er ???
Sascha
Habe den LMM soeben auseinandergebaut, die 4 Kontakte geprüft und lediglich festgestellt, zwei kleinere Riefen auf der Kontaktbahn waren - von Oxidation keine Spur. Vielleicht ist es ein Haarriss auf der Leiterplatte, oder der Ansaugluftfühler setzt manchmal aus...
Hat jemand Erfahrungen diesbezüglich ?
Alt 15.08.2005, 22:57
gilles027 gilles027 ist offline
gilles027
Hi Benschmarket,
ist ein Gemballa Umbau Dein Wägelchen.
Tierisch tief, kein WTL (Ansätze der hinteren Kotflügel wie bei allen nachträglichen Umbauten zu tief. 8,5 und glaube 10,5x17 AZEV mit Design UWE Gemballa drauf.
02/86 ist auch verdächtig und so viele gab es davon nicht.
Schau mal unverbindlich in die Papiere ob dass mal mein Auto war? Wenn ja würde mich die Laufleistung heute interessieren und die Historie des Autos?
Nix für ungut, sieht aber verdammt nach meinem Auto aus, da passen alle Details.
Nebenbei, mein Bruder hat in dem Auto geheiratet, ich lass Dir Bilder zukommen, dauert aber ca. eine Woche (sind noch unsägliche Analogbilder im Album meiner Mutter die man erst auf ein digitales Medium bannen muß, man man waren wir noch vor 8 Jahren rückständig)
Gilles
Achso, mein Nachname ist Walter.
Alt 15.08.2005, 22:59
gilles027
Alt 16.08.2005, 22:37
gilles027
Hi Bensch,
krieg ich keine Antwort auf meine Frage, oder bist Du im Urlaub (was auch nicht schlecht wäre)?
Gilles
Alt 16.08.2005, 22:45
noch ein Thread über die Aussetzer ?
seh ich jetzt erst ...
also ein Totalausfall kann schon durch den LMM kommen. Hätte gerne gewußt WIE der Motor "ausgeht" über 4.000 U/min ?
Alt 17.08.2005, 08:00
Benutzerbild von Marcus Bletz
Marcus Bletz Marcus Bletz ist offline
Marcus Bletz
TiP:
Schau mal hier:
http://frwilk.com/944dme/afm.htm
Marcus
Keep the pedal on the metal ! (or better on the wood ;-))
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
