Alt 25.02.2005, 05:07
OlliH OlliH ist offline
OlliH
Beitrag 911 SC - Scheibenwischanlage
ich habe ein kleines Problem mit meiner Scheibenwischanlage. Obwohl voll bis oben hin, kommt nix raus. Wo sitzt beim 78er SC denn der Motor, der das steuert?? Bin etwas ratlos (und halt ein Porsche-Neuling)
Alt 25.02.2005, 05:19
till till ist offline
till
Hallo Olli,
die Pumpe sitzt im Kofferraum ganz vorne unten. Reserverad raus, dann siehst Du sie.
Auch an meinem SC gings irgendwann nicht mehr, obwohl Strom da war und auch die elektrischen Kontakte gut waren. Habe die Pumpe ausgebaut, angekuckt, zum Teil zerlegt (bin mir da nicht mehr ganz sicher) und wieder zusammen und eingebaut.
Seit dem geht sie wieder.
Wie sagte unser Prof: "Das Schöne an der Technik ist, dass sie manchmal auch funktioniert wenn der Ingenieur nicht weiß warum".
Viel Erfolg
Till
www.oldtimer-friends.de
Alt 25.02.2005, 05:21
ca11era ca11era ist offline
ca11era
Till,
hast Du mediale Kräfte. Ich habe noch einen Elektromotor rumliegen - könntest Du den mal "anschauen..."
Alt 25.02.2005, 08:42
till
Hallo Ca11era,
stimmt, und die funktionieren auch sphärisch! Habe eben mal mit Deinem E-Motor meditiert, nun geht er wieder! Probiere es !
Meine Kontoverbindung schick ich Dir per PN, kostet 37 Euro + MwSt. (Sonderpreis für elfertreffler)
Till
Alt 25.02.2005, 10:18
Benutzerbild von Micha
Micha Micha ist offline
Micha
Manchmal ist nur der Ausgang der Pumpe verstopft, dann kann es im einfachsten Fall helfen die Spannung umzupolen um den Motor in die andere Richtung laufen zu lassen.
Gruß Micha
Immer einen Schritt voraus
Alt 25.02.2005, 13:24
Benutzerbild von -AS-
-AS- -AS- ist offline
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von till:
<STRONG>Wie sagte unser Prof: "Das Schöne an der Technik ist, dass sie manchmal auch funktioniert wenn der Ingenieur nicht weiß warum".</STRONG>[/quote]
Ciao, Andreas
Gruß, Andreas
Liquid Power Fraction
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
