Alt 19.06.2005, 07:14
jvhecke jvhecke ist offline
jvhecke
Rotes Gesicht K-Jetronic
Mein '74 Elfer 2.7 mit 150PS hat ein K-jetronic system, und ich habe einige Fragen!
*Kaltstart kein Problem, aber wenn die Oeltemperatur aus Kaltebereich kommt, start "sagen" bei Leerlauf
*schwarze Auspuff und ziemlich viel Rauch bei verschnellen mit Motortemperatur zwischen kalt und warm (Grenzbereich)
*hohes Verbrauch: bis 17 liter/100 km bei normal fahren!
Ich stell fest das diese Sachen (am meisten oder immer?) bei kalten Wetter passieren.
Was könnte das bedeuten und wie lösen?
Jo 2.7
Alt 19.06.2005, 09:35
Guido S Guido S ist offline
hallo,
das hört sich an als würde der kraftstoffdruck zu hoch sein.
entweder hat der druckregler eine macke oder der warmlaufregler.
der warmlaufregler regelt den steuerdruck.
ich weiß die werte nicht auswendig,der systemdruck dürfte aber so um die 5-5,8 bar liegen, der steuerdruck ist temperaturabhängig.
wenn der fehler schon länger vorhanden ist empfiehlt sich noch die prüfung des zusatzluftschiebers.
wenn du bei warmen motor den schlauch am zusatzluftschieber (bei laufendem motor) zusammendrückst darf sich die leerlaufdrehzahl nicht verändern.
so ein fehler ist natürlich trotzdem schwer per ferndiagnose zu finden.
aber die symptome :
guter kaltlauf
schlechter übergang von kalt auf warm
hoher spritverbrauch deuten auf ein zu fettes gemisch.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 19.06.2005, 14:34
zickzack zickzack ist offline
zickzack befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi
schau mal hier nach
k-jetronic
grüße
Jeansparty
Alt 20.06.2005, 03:43
930 Robert 930 Robert ist offline
930 Robert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hatte ein ähnlcihes Problem. Zum Schluss war die Anlage in Ordnung, allerdings haperte es an der Einstellung. Sprich, das Gemisch war zu fett eingestellt.
Von daher könntest du folgende Fehlerquellen haben:
a) Zusatzluftschieber, siehe Test wie von Guido angemerkt
b) Defekter Thermoschalter, welcher nicht mehr das Kaltstartventil abstellt.
c) Warmlaufregler, zu hoher Druck
d) Falsche Gemsichreglung
Robert
Alt 20.06.2005, 09:09
jvhecke
Lächeln
=>Bedienungshandleitung von Auto ganz gut gelezen, bald gebe ich Bescheid!
Jo
Alt 22.06.2005, 12:22
jvhecke
Ausrufezeichen
Ich habe etwas geprobiert mit ziemlich guten Erfolg...
Fahrzeug starten mit Handgas hoch, abregelen nach 2000 t/min, und so fahren bis dem Oeltemperatur aus kalten Bereich ist...30 km weiter!
Leerlauf geht von selbst nach +/-1000 t/min wenn Meter aus Kaltebereich geht
Nun kann ich den Handgas langsam senken, aber nicht zu schnell, Motor fallt aus bei halten, unruhiger Leerlauf!
Verbrauch geht deutlich besser, minder schwarze Ansetzung vom Rauch am Heck auch. Leerlauf stabil wenn ich warte um Handgas ganz zu senken bis den Motor echt vollig warm ist.
Die lösung? Wait and see!
Jo 2.7
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
