Alt 04.06.2005, 12:21
PorscheDieter PorscheDieter ist offline
PorscheDieter
Beitrag 964 läuft kalt sehr unruhig und geht aus
Hallo liebe Elfergemeinde,
mein 964er wenn er kalt ist und ich ihn aus der garge fahre dreht er kurz höher als leerlauf so 1300 und dann gleich wieder auf 300 und geht aus, macht er so 3-5 mal und dann ist wieder alles gut, was kann das sein ?
Alt 04.06.2005, 14:37
Speedster Speedster ist offline
Speedster
hallo
Hört sich nach Warmlaufregler an ,den kannst du ausbauen und reinigen .
harald
Alt 04.06.2005, 16:43
Magic Magic ist offline
Magic
Kann aber auch die Labdasonde sein. War bei meinem Carrera der Fall. Die Elektronik regelt sich dann zu Tode bis sie schließlich in eine Art "Notlaufprogramm" schaltet.
...it's a kind of magic
Alt 04.06.2005, 23:51
Lambdasonde steht im Fehlerspeicher. Also erstmal auslesen. Wenn da nix drin steht, wäre der Warmlaufregler der erste Tipp.
Roadrunner-Thomas
Alt 05.06.2005, 00:03
Benutzerbild von Bones-SC
Bones-SC Bones-SC ist offline
Bones-SC
ähm... Warmlaufregler???
Den gibt´s doch nur bei der K-Jetronic.
Ihr meint doch sicher das "Leerlaufregelventil".
Steht auch im Fehlerspeicher, wenn Masse/Plusschluss vorliegt. Dann erneuern, ansonsten ist es meistens nur verdreckt (Ölkohle) -> mal über Nacht in Bremsenreiniger einweichen und mit Druckloftpistole durchblasen.
Bei 70% haben wir Erfolg damit, der Rest braucht halt ein Neues...
Grüße von -Dirk- (aus Hessen)
Alt 05.06.2005, 02:12
PorscheDieter
danke für die hinweise, muss noch dazu sagen ,das ich den Porsche vor 2 Tagen zum großen Service im PZ hatte. Dann rief mich der Meister an, das extra ein Techniker aus dem Werk hier in Leipzig kommen mußte, da die Erfahrung mit dem 964er nicht so pralle ist, doch leider ist die alternative zur Freienwerkstatt hier gleich null. Werde mich dennoch dann wohl nochmal hinbegeben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
