Alt 08.06.2003, 18:44
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
Beitrag Hilfe: 964 geht im Regen aus
Hallo Jungs,
mein 964 C4 macht mir etwas Sorgen: Heute Nachmittag waren wir gemeinsam an der frischen Luft und kamen auf dem Rückweg voll in das Unwetter hinein. Nach ca. 30 Minuten im strömenden Regen, nimmt das Elferchen auf der Autobahn bei 100 km/h kein Gas mehr an. Er wird immer langsamer, ich steuere den Seitenstreifen an, plötzlich geht der Motor ganz aus.
Strom ist ok, alle Lampen im Cockpit leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Nach einer Schreckminute (Was ist den jetzt los?) starte ich den Motor wieder. Er springt sofort an und nimmt auch wieder Gas an.
Also fahre ich weiter. Nach knapp zwei Kilometer das gleiche Spiel: Er nimmt kein Gas an, wird langsamer, auf dem Seitenstreifen geht der Motor aus. Wieder gestartet und dann aber etwa 8 Kilometer ohne Probleme nach Hause gefahren. Der Regen hatte mittlerweile so gut wie aufgehört.
Was war da los? Hat die Feuchtigkeit die Motorsteuerung oder die Zündung zum tillen gebracht? Ich glaube zwar nicht, daß es etwas damit zu tun hat, aber ich hatte etwas zuviel Öl drin (max + 0,5 Liter), was mir schon weiße Rauchsschwaden eingebracht hatte, als ich ihn gestern aus meiner blöden Wippgarage, wo er bergab/bergauf eingeparkt steht.
Hat Einer von Euch eine Idee?
Liebe Grüße
Alt 08.06.2003, 20:25
Benutzerbild von Mikkel
Mikkel Mikkel ist offline
Mikkel
Ich empfehle folgende:
Zündverteilerdeckel und Verteilerläufer nachschauen/tauschen. Zündleitungen prüfen. Zündkerzen nachschauen (sammelt sich da Wasser?). Alle Steckverbindungen nachschauen.
In 1999 hätte ich einen ähnlichen Problem mit meinem C1. Zündverteilerdeckel und Verteilerläufer wurde ersetz. Danach keine Probleme.
Alt 19.06.2003, 00:18
Coyote 911
Hallo Mikkel,
danke für Deinen Tip. Ich habe letzte Woche meinen Schrauber mal nachschauen lassen. Und siehe da: Einer der beiden Verteilerdeckel war richtig alt und wohl noch nie getauscht worden. Der Deckel wurde getauscht und ich hoffe, daß ich jetzt Ruhe habe. Bin seit dem Defekt gut 300 km ohne Probleme bei Trockenheit gefahren.
Beim Auslesen des Fehlerspeichers hatten sich auch DME und Lamdasonde zu Wort gemeldet, was aber eine 'Kettenreaktion' gewesen sein könnte, da sie bei einem erneuten Auslesen nach ca. 200 km ruhig blieben.
Warten wir mal ab.
Ähnliche Themen
Hilfe -hilfe Matti911 Porsche 911 2 25.02.2007 16:45
964 - ein ppar fragen Da ich Neuling bin, danke für jede hilfe MeterP Porsche 911 17 27.07.2005 00:35
Brauche dringend Hilfe zur Wegfahrsperre 964 Helios 964 Porsche 911 8 06.01.2004 11:33
911 Heckantrieb im Regen ? peiki Porsche 911 18 16.08.2003 02:37
Hilfe!! - plötzlich mitten in der Fahrt (Regen) war der Motor aus :-(( 964 Bj 93 Suoo911 Porsche 911 3 20.11.2002 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
