Alt 09.04.2005, 21:54
Achim 911 Achim 911 ist offline
Achim 911
Beitrag Reifenverschleiß beim C1
Guten Morgen
Wie lange halten eigentlich bei anderen C1 Fahrern die Reifen?
Meine sind nach ca. 6000 auf der inneren laufflächenseite ziemlich weg ( Hinterachse )
Vorne sind sie noch OK.
Gruß Achim
Alt 09.04.2005, 22:55
MarcC1 MarcC1 ist offline
MarcC1
Hi achim, also meine haben die komplette saison gehalten, ca. 13.000 KM, waren aber nicht neu, und sind jetzt fertig. Sind aber zumindest hinten ziemlich gleichmäßig abgefahren
AIR CULT
Alt 10.04.2005, 00:23
Benutzerbild von Bones-SC
Bones-SC Bones-SC ist offline
Bones-SC
Hi Achim,
zu negativer Sturz an der Hinterachse, lass den 11er mal mit Radlasten von einem FACHBETRIEB (bitte kein Reifendienst) vermessen und einstellen.
Wirst sehen: es wirkt Wunder.
Grüße von -Dirk- (aus Hessen)
Alt 10.04.2005, 00:45
Benutzerbild von dirki
dirki dirki ist offline
dirki
Nach 6000 Km fehlt bei mir HÖCHSTENS 2mm vom Neureifen.
Denke mal das die Abnutzung bei deinen Reifen nicht normal
ist(Fahrweise,Fahrwerk Einstellung?),oder ?
dirki
Alt 10.04.2005, 00:54
Achim 911
Also bei meinem C1 sind die Drehstäbe um jeweils einen Raster zurückgestellt, sodaß das ganze Fahrzeug ziemlich tief wird.
Hat der Vorbesitzer so gemacht.
Außerdem sind hinten 10x17 ET 15 Felgen mit 255/40 und vorne 8x17ET11 mit 215/45 drauf.
Radlasten stimmen laut Meßprotokoll bis auf 0,)%
Alt 10.04.2005, 00:57
MarcC1
@Achim: meiner ist auch mittels Drehstäbe tiefergelegt.
Trotzdem laufen die Reifen hinten gleich ab...
Grüße nach Nürnberg
AIR CULT
Alt 10.04.2005, 01:08
Achim 911
Hallo Marc
Was fährst du für eine Reifenmarke
Ich hab diesen Falken High Performence drauf is eigentlich ganz brauchbar auch bei Nässe aber der Abrieb is gigantisch.
Alt 10.04.2005, 01:11
MarcC1
Hi Achim,
fahre 7 und 8 x 16er Füchse mit 205/55 225/50 16 Bridgestone S02. Reifen sind auf trockener Straße super, bei Näße eher mist, aber da ich selten bis garnicht bei Näße fahre ist mir das Egal.
AIR CULT
Alt 10.04.2005, 01:16
Achim 911
Ja ja die Füchse ich hätt auch gerne welche aber das sind echte Mondpreise wie die da angeboten werden.
Ich hab dreiteilige Speedline Felgen drauf und die müssten dringend aufbereitet werden . Deshalb die Überlegeung ob nicht gleich Füchse, na mal sehen vielleicht find ich ja übern Winter was.
Achim
Alt 10.04.2005, 10:31
Hallo Achim,
Deine Einstelung der Fahrwerks kann nicht stimmen ... auf zum Spezialisten
Alt 10.04.2005, 23:10
Benutzerbild von Mikkel
Mikkel Mikkel ist offline
Mikkel
Nach 6000 KM sollte die Reifen noch fast als neu aussehen. Meine SP9000 sind 26000 KM gelaufen und die sehen aus als werden sie noch 7-10000 KM oder so halten.
Hätte früher Uniroyal's und die konnten nicht so lange halten? Vielleicht 20000 KM insgesamt, glaube ich.
Alt 11.04.2005, 02:40
Achim 911
Danke für die Tips.
Werd im Frühjahr mal das komplette Fahrwerk vermessen lassen, jetzt is er erstmal in der Winterpause ( Saison- Kennzeichen )leider.
Gruß Achim
Alt 13.04.2005, 04:57
mosi mosi ist offline
meine bridgestone S-02 PP hielten vorne ca. 15000 km. waren dann innen abgefahren wegen falscher spur und sturzeinstellung.
hinten nach 15000 km noch gut. musste ich aber trotzdem tauschen, weil ich rechts hinten einen nagel drinhatte
mosis straßenelfer:
mosis rennelfer:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
